probleme avec frequence du processuer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:53:58
Dans le bios, tu règles le fsb à 166 MHz et le coeff à 12.5
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:58:01
merci mais quan je regle sur ces parametres ds le bios
au démarage le pc m'indique bien une frrequnce de 2.07ghz mai impossible de démarrer windows
azvez vous des explication ?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:42:11
il faut peut etre que tu bouge un jumper sur ta carte mere
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:57:03
y a pa de jumper sur cette carte (asus A7v880)
tiou ce fai depui le bios
Marsh Posté le 15-03-2005 à 22:35:44
essaye de voir si c'est pas la noname qui te fout la merde, la frequence de ta ram est reglée comment?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:56:36
Met le FSB a 166Mhz et la ram a 166mhz aussi, mais il faut que tu vire le parametre "auto"
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:47:04
moi j'ai un souci avec un athlon xp 2000 1.6ghz qui est reconnu a 1.25...
en fait impossible de mettre le fsb a 133 sinon ca plante...
j'ai un ram noname ddr 2700...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:55:29
ReplyMarsh Posté le 17-03-2005 à 12:00:46
toujours les memes... lil-toy tu as aussi une mobo asus ??
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:03:20
a7N8X-X
dans AIDA ya marqué athlon XP 1243MHZ (6.25 * 199)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:07:51
J'ai la même carte mère et pour la mémoire elle trippe car ma pc3200 kingston 3,3,3,8 elle me la règle comme de la 3200 en 2.5,5,5,9 sinon ça plante sans arrêt. Donc si en plus tu as de la noname, je te conseille de baisser tes timings mémoire a donf, et si ça trippe vraiment tu laisse tout sur "auto" en désactivant les paramètres désactivables (je me souviens plus des noms exactes). je vais regarder et noter je te redirai !
Perso cette carte mère est très bien conçue mais je regrette que asus se déchire toujours pour la stabilité et les performances de la mémoire( c'est ma deuxième) à mois que ça soit dû aux chipsets via ... de même je trouve que le processeur chauffe énormément sur les cartes mères asus (en comparaison à ma msi, une marque pourtant pas top mais plus stable pour le processeur car pas besoin de monter le voltage pour mettre le fsb à 200) De mêm les perfs du KT880 sont bcp mois performantes que le nforce.
bon pour le processeur: bios->advanced->jumperfree configuration->
CPU multiple = auto
AI overclock tuner = manual
CPU frequency = 166
Spread spectrum = enable( disable si tu compte overclocker le proco)
Asynchronous frequency = disable
et tous les voltages sur auto ...
pour la ram: bios->advanced->chipset->northbridge kt880 blablabla->
DRAM clock -> auto
dram timings -> auto by SPD
dram bus selection : auto, ou bien tente de le fixer sur SINGLE si ça trippe toujours
*Cette carte mère trippe chez moi kan je tente de mettre les timings dram manuellement
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:35:42
pour ma part j'ai pas de la noname mais de la samsung et j'ai véirifié la compatibilité sur leur site
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
la liste est en bas de page.
Mais je vais revoir mes reglages.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:43:03
voila
g un athlon 2800+ barton
ma carte mere (Asus A7V880) le reconnait bien comme tel mai me di que se frequence est 1.25ghz ce qui me semble faible pour un 2800+
pouvez m'aider a avoir la fréquence normal ?
