Probleme GeForce fx 5200 a l'install des drivers, carte dead ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:34:50
t'as bien branché l'alim supplémentaire sur la carte graphique?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:40:40
http://france.asus.com/products/vg [...] erview.htm
Ce qui est bizarre c'est que je n'ai eu aucun problème au boot et jusqu'à l'install des drivers.
Jamais vu ca auparavant.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:43:44
t'as installé les nouveaux Détonator FX sortis aujourd'hui ???
http://www.hardware.fr/news/lire/14-05-2003/
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:47:37
Le pote a pas encore internet donc je lui grave et je retente.
J'aurais mis ma main a couper que c'est un probleme d'alimentation genre alim tour pas assez puissante (enfin 350W avec un hdd et un graveur ca va pas bouffer grand chose).
Sinon il n'y a pas de connecteur d'alim sur la carte.
Ce que je capte pas c'est que si le problème est hardware pourquoi ca boot et ca marche jusqu'à l'install
enfin je tente avec les nouveaux drivers on verra bien
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:54:43
tout est possible hein.
sur une kr7a qui merdait sauvage, je ne pouvais pas coller de drivers nvidia sup au 30.xx sous peine de croutage direct avec un bios au dela du 6n...
va comprendre. résultat des courses, la carte maman ne marchait que sur un pied.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 05:38:38
Bon j'ai fait dans la résolution simple j'ai demandé à mon pote de me ramener son pc en 2 temps 3 mouvements j'ai flashé le bios de la mobo viré le fast write installé les nouveaux detonator et tout fonctionne impecablement.
Comme quoi j'aurais pu passer moins de temps au téléphone à expliquer et chercher à capter
Merci en tout cas pour votre aide
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:09:08
Je viens de monter le pc suivant chez un pote :
Carte mere asus P4SDX (Sis 655) dual channel 2*256 Mo samsung
P4 2,4Ghz FSB533, Maxtor 80Go 7200rpm,combo graveur cd/lecteur dvd,carte son soundblaster 5.1, le tout dans une moyen tour 350W
Voila donc tout se passe comme il faut lors de l'install de windows, démarrage et réglage du bios.
Une fois sous windows je commence par les drivers du chipset sis pour ide/agp et de la carte mère en géneral.
Le problème survient lors de l'installation des pilotes asus/nvidia pour la carte graphique.
En mode vga l'affichage est normal mais apres le redémarrage et le passage au drivers spécifiques l'affichage est instable, clignote avec l'écran qui pète un cable...
J'ai tout essayé rien a faire à part redémarrer en mode sans echec, virer les drivers et se retrouver en mode vga stable...
Quelqu'un a t'il une idée d'où cela peut il provenir ?
Deja mis le sujet en 2d/3d mais ca va plutot ici dans probleme
