Problème général de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2018 à 14:29:03
Peux-tu faire un test OCCT PSU et donner les résultats des tensions ?
Marsh Posté le 31-07-2018 à 15:21:18
Merci de ta réponse, on parle bien du test Power Supply ?
Je dois le mettre en auto ou prédéfinir une durée ?
Et pour les résultats j'en ai plusieurs du coup (les graphiques) lesquels te faut il ?
Marsh Posté le 31-07-2018 à 16:10:24
10 minutes en réglages standards.
Vcore
12V
5V
3,3V
utilisation CPU et GPU
Marsh Posté le 31-07-2018 à 17:17:14
J’espère qu'il y as tout, utilisation gpu je ne l'ai pas
[url=https://www.noelshack.com/2018-31-2-1533049997-2018-07-31-17h10-voltage-gt-offset.png]
[/url]
Marsh Posté le 31-07-2018 à 18:57:25
L'utilisation CPU me parait bizarre, tu as une autre alimentation à disposition ?
Marsh Posté le 31-07-2018 à 19:01:46
Malheureusement non je n'en ai pas, quelque chose qui me parais étrange dans les informations systéme d'occt il est indiquer dans cpu, actuelle 797,8 mhz origine 3200,0 mhz et overclock a -75,1% ?
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:37:58
C est normal, quand tu n'utilises pas ou peu le cpu, ils passe en sous régime, pour éviter de consommer et chauffer pour rien.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:40:35
Je ne vois pas les courbes de températures. Il se pourrait que ton processeur chauffe trop, ce qui explique pourquoi il n'est jamais à 100% d'utilisation pendant le test.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 20:55:03
contrôle des t° cpu en charge et de l'état des disques avec crystaldisk info
Marsh Posté le 31-07-2018 à 21:07:54
Voici ce que j'ai pour les température
Les disques dur sur Crystaldiskinfo sont bleu et correct 100% température ok.
Merci a vous de vous pencher sur mon soucis c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 01-08-2018 à 09:54:58
Tu peux essayer en déconnectant la 1060 et en connectant l'écran sur la carte mère ?
Marsh Posté le 01-08-2018 à 11:27:48
Voici sans la 1060, ca auras mis du temps a ce que l'image s'affiche brancher sur la CM
Marsh Posté le 01-08-2018 à 11:39:29
| snaffou a écrit : ma R390x qui à rendu l'âme |
Essaie une autre alimentation, de qualité cette fois.
Tu as bien retiré physiquement la 1060 avant le test OCCT ? (pas seulement le connecteur d'alim)
Marsh Posté le 01-08-2018 à 11:45:05
C'est reçus, ce serais donc l’alimentation celon toi ?
Oui, bien physiquement, aurais tu une recommandation de marque et puissance pour l'alimentation ?
Marsh Posté le 01-08-2018 à 11:48:05
Seasonics ou FSP > le reste
400 watts suffisent.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
Après je ne serais pas aussi catégorique concernant l'origine du probleme. Possible que changer d'alim n'arrange rien.
Marsh Posté le 01-08-2018 à 11:50:28
Alim ou carte mère à ce niveau.
Pour l'alim, FSP Aurum, LDLC, Corsair RMx, EVGA Supernova, Seasonic Focus, 450-550W.
Marsh Posté le 01-08-2018 à 12:08:08
Ca marche, du coup je commande et je vous tien au courant de la situation a la réception
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 01-08-2018 à 23:14:41
Bonsoir, j'ai eu identiquement le même problème avec PUBG suite à une réinstallation, tout avait été remis en cause , mon ssd montait a 99% , ça faisait tout saccadé le pc plantai et au final c'était juste la grosse mise a jour 1803 qui a mis 6h a se faire et tout mes problèmes ce sont résolu
Marsh Posté le 02-08-2018 à 06:11:58
Le soucis c'est que le cpu à l'air de ne pas dépasser les 800Mhz
Dans le bios il affiche quelle fréquence ?
Marsh Posté le 02-08-2018 à 17:32:02
Voici avec une nouvelle alim toute neuve
Edit: c'est pour ca que je disait ca me parais étrange le overclock a -75% dans occt
Edit 2: dans le bios il est afficher voltage cpu core 0.736, cpu I/O 0.952 cpu SA 1.104
Régler en auto jusque 3200
Marsh Posté le 02-08-2018 à 18:12:38
désactive eist dans bios et active le mode performance dans windows, ça devrait virer les 800mhz
Marsh Posté le 02-08-2018 à 18:25:10
Voilà, c'est à une couillonnerie Windows auquel je pensé, mais je me rappelé plus ce qu'il fallait activer
Marsh Posté le 02-08-2018 à 18:50:28
J'ai bien désactivé EIST et mis mode performance (dans gestionnaire d'allim si j'ai bien compris) il est toujours capé a 0.800 ![]()
Marsh Posté le 02-08-2018 à 18:50:40
Si c'est pas le mode de perf windows c'est peut-être dans le BIOS l'option thermal monitor adaptative qu'il faut désactiver.
Marsh Posté le 02-08-2018 à 19:11:11
Si y'a une couille dans le bios le plus simple c'est d'enlever la pile.
Marsh Posté le 02-08-2018 à 19:17:49
c'est ce qui gère le throttle normalement???
passe un coup de xtu voir comment ça se comporte
j'imagine que tu as testé le clear cmos?
Marsh Posté le 02-08-2018 à 19:21:04
C'est juste une idée le thermal adaptative monitor, mais si c'est ça peut-être qu'une mise à jour du BIOS lui secouera les puces.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 14:20:36
J'ai récemment perdu ma R390x qui à rendu l'âme, j'ai donc décidé de me prendre une 1060 6go.
Je suis donc repartie sur un réinstallation total du pc. Le soucis étant que malgré tout ca la navigation général parfois peine un peut et en jeu c'est un calvaire, impossible de monter a plus de 10 voir 15 fps si j'ai de la chance et ce quelque soit le jeu. Tout les drivers sont à jours.
Voici pour la config:
Carte Graphique: ASUS Dual GeForce GTX 1060
Carte mère: MSI B150 GAMING M3
Processeur: Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
RAM: G.Skill Sniper 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL10
Alim: Cooler Master B600 ver.2 80PLUS
Ventirad: Cooler Master Hyper T4
J'ai recherche quelques solutions sur le net mais rien de concluant.
C'est pourquoi je franchi le pas pour venir demander votre aide.
Merci d'avance !
