Probleme CM Gigabyte 8I945GMH-RH, Antec Fusion et Vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:33:29
Non, c'est impossible puisque ça fonctionne sous Windows XP.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 09:51:32
As-tu télécharger les drives pour vista ? (si ils sont sortis bien sur)
C'est ça de tous vouloir passer à Vista avec la moitié des drivers manquants
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:17:37
J'ai installé Windows Vista sur mon PC. Ce dernier est composé d'une carte mère gigabyte GA-8I945GMH-RH et d'un boitier Antec Fusion.
Mon problème est le suivant :
- Les ports audio, en façade, ne fonctionne pas.
- L'écran LCD du boitier ne fonctionne pas non plus.
J'ai installé la dernière version des drivers "Realtek Azalia audio chip" et le logiciel VFD.
Pour info : Tous fonctionne correctement sous Windows XP, donc c'est bien un probleme de drivers.
-> Quelqu'un aurait t-il une solution à mon probleme, ou une idée ?
-> Quelqu'un peut-il m'expliquer techniquement comment fonctionne le boitier (car il est relier à la fois sur un port usb intérieur, un connecteur audio intérieur). Je suppose que le raccordement usb permet de controler le LCD et le connecteur audio équalizer et le volume. On peut me confirmer ?
Sous Windows XP, il existe 2 drivers pour la gestion de l'audio :
- Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)
- Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )
Le premier introduit le second ou il y a une différence ?
Merci,
Mailgifson
