Problème routeur Siemens GIGASET SE515 et Numericable
Problème routeur Siemens GIGASET SE515 et Numericable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:35:18
Je possède un modem routeur Siemens GIGASET SE515.
Je viens d'avoir internet par Numericable.
Je n'arrive pas à configurer mon modem routeur pour utiliser le wi-fi.
Je suis obligé de rester connecter par le modem(relié par un port USB) fournir par Numericable pour pouvoir avoir internet.
Es ce que quelqu'un peut m'aider à pouvoir utiliser mon modem routeur?
Je commence à desperer.
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:47:54
Ne te connecte pas en USB avec le modem (c'est caca) mais via la prise ethernet de ton pc, normalement t'as eu un cable pour ça, ensuite si j'ai bien compris tu dois avoir 2 pc, car pour faire du wifi faut un pc maitre (le fixe par exemple) et un autre, le pc esclave, chez moi celui-ci est le portable. Pour installer la connection wifi ya rien d'autre à faire que de rentrer la clef WEP au moment ou on le demande sur le pc esclave, pour aider à cela ya méme (normalement) un assistant de connection wifi dans le panneau de configuration. Une foi que tout marche tu peux, si tu veux, eteindre le pc maitre, le wifi continura avec le pc esclave. Il n'est pas possible de faire du wifi avec un seul pc, car le routeur n'est pas a considere comme une borne diffusant seule du wifi! Tu ne peux pas , une fois connecté par cable sur le routeur avec une adresse IP 192.168.0.2 te debrancher et passer en wifi car l'IP du canal wifi est diferente de celle que tu as en conection par cable, c'est 192.168.0.3 par exemple! Donc c'est evidant que ca peut pas marcher.
Message édité par the bulleur le 06-08-2006 à 11:57:02
http://www.flickr.com/photos/88605
