Probleme d'alim ou de carte graph aidez moi svp!!!!!!
Probleme d'alim ou de carte graph aidez moi svp!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 00:58:16
Tous d'abord bonjour!!
Voila j'expose mon problème:
Ces derniers temps mon pc a une fâcheuse manie a freezer en pleine application 3d (jeux). J’ai donc changer mes pilotes de cartes graphique plusieurs fois, sans net amélioration!!!!!  J’ai donc regardé ma tension alim avec speedfan, et ça donne ça:
http://lp.civa.free.fr/jeux/tension.JPG
J’ai aussi tester mon alim avec OCCT (logiciel d'overclocking), en stressant le proc et en lançant une application 3d voila les graphs:
http://lp.civa.free.fr/jeux/2005-11-29-01h27-Volt3.gif
http://lp.civa.free.fr/jeux/2005-11-29-01h27-Volt5.gif
http://lp.civa.free.fr/jeux/2005-11-29-01h27-Volt12.gif
http://lp.civa.free.fr/jeux/2005-11-29-01h27-VoltCore.gif
J'ai trouver les tests de mon alim sur un site et les voila :
http://lp.civa.free.fr/jeux/000000014741.png
et voila ma config:
alim: FSP 350_60pn(pf)
carte mere: p4s800d-e deluxe
proccesseur: p4 3.2E prescott
carte graph: HIS excalibur radeon 9800 pro ice-Q en 128mo (avec les derniers pilotes OMEGA)
RAM: Corsair TWINX 1024 2X512MO PC3200XL
Disque DUR:200 go ide
et j'ai tester ma ram elle n'est pas defectueuse.
J'aimerai donc savoir si ces freezes viennent de mon alim ou de ma carte graph??
et que faire pour y remédier????
Marsh Posté le 01-12-2005 à 01:35:02
si ton 3.3v descend en bas de 3.1v,c'est ton alim qui lache et dans les jeux,soit ça plante,soit c'est lent,c'est que ta carte graphique manque de voltage
Marsh Posté le 01-12-2005 à 07:34:22
merci je le dpoutais bien que mon alim etait pas jojo!!
donc ma graph freeze car mon alim n'est pas assez stable??
donc je change d'alim???
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:23:08
Teste déjà une autre alim, mais elle semble un peu juste au regard de ta config puissante. Cela dit, les tensions ne sont pas extraordinairement basses, mais lorsque tu utilises toutes les ressources matérielles, la puissance peut être un peu juste.
Si tu en changes, va faire un tour sur le comparatif alims de matbe.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:01:24
ok merci je vais voir ca et je vous tiens au courant!!
