Problème de carte Graphique sous WinXP/2000Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:36:04
conflit
virer tous les zotres périphériques (sauf pitêtre le dd ) et retenter...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:41:11
Merci, on va essayer ca et je dis si ca regle le probleme.
Ce qui me parait un peu bizarre c'est que ca fonctionne sans problème sous Win98
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:45:20
vérifie le bios (p&p os...)
j'te dis qu'c un conflit
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:47:20
Plug&play OS je l'active ou non ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:49:06
activé (= enabled)
et réinstalles l'os.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:50:15
Ok, merci beaucoup, je lui dis tout ca et on verra bien si ca fonctionne.
J'espère pour lui parce que c'est galère comme truc
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:51:22
ReplyMarsh Posté le 01-09-2002 à 20:51:49
Sinon il a mis les 4i1 si chipset VIA
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:55:01
Bonne question, je ne connnais pas bien sa config : j'ignore si il a du Via, c'est vrai que j'ai complètement oublié ça je lui dirai aussi.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:17:11
Un pote à moi a besoin d'un serieux coup de main avec sa GeForce2GTS de marque Mediamax, en effet, sous Win2000 ou Xp il est impossible de lui installer les moindre drivers (Detontator ou autre) alors qu'il n'y a aucun problème sous Win98.
Tout se passe normalement lors de l'installation des détonators mais après redémarrage les periphérique est marqué d'une majuscule et donne une erreur n°10 et les réglages sont toujours au même point qu'avant l'install des pilotes, on a essayé plusieurs versions de pilotes mais sans résultats.
Merci s vous pouvez nous aider.
