Problème avec carte graphique GTX 280 (Alimentation?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 04:53:37
essaye de voir si ta toujours de l'affichage en branchant ton ecran sur le vga de la carte mere, si bien sur tu a l'adaptateur.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 06:01:41
| vylco a écrit : essaye de voir si ta toujours de l'affichage en branchant ton ecran sur le vga de la carte mere, si bien sur tu a l'adaptateur.  |
Euh, sur une Asus Striker II Formula, y'a pas de sortie VGA.
Par-contre, essai sur l'autre sortie DVI et essai en VGA avec l'adaptateur sur ta GTX 280.
Essai aussi un démarrage en mode sans echec.
| defsquier a écrit :    |
Non, 750W, c'est large pour ta CG, et une corsair, c'est rarement en panne.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 09:28:09
Problème avec le driver VGA standard de Windows et la GTX280 ?
Faudrait essayer d'installer un XP avec le SP2 d'intégré pour voir... ou bien de tester avec une install de Vista... ou bien avec un LiveCD Linux... comme ça on saurait si c'est un problème matériel ou logiciel...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:59:46
au pire ... essai d'installer avec une autre carte graphique .... plus soft
 une fois l'install propre , recole le monstre dans le boitier ...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 00:54:04
salut
jai la mm carte et la meme alim que toi
jai aussi eu le MÊME probleme que toi
apres avoir comuniquer avec BFG (je sais pas si la tienne vien de chez eux) ils mon dis que sa arrivait souvent sur la GTX280, alors je l'ai renvoyer pour réparation/remplacement
une fois revenue, sa fonctionne... du moins, je me rend jusque dans ma session, mais des que je lance un jeu un peu gourmand: Dirt ou Grid, c'est l'écran noir
donc... si quelqu'un pouvait nous aider, sa serait grandement apprécier car je nai pas envie de re-envoyer ma carte...
voila mon systeme
CPU: Q6600
CARTE: BFG GTX280OCE
RAM: Dual Balistic Kit 2Go 1066Mhz
MB: Asus P5K Green
lecteur DVD et DD de base
le tout dans un Antec 9hundred full FAN
alimenter par un Corsair 750W
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:50:18
essayer de mettre le bios de votre carte mère à jour, moi ca me faisait pareil avec ma gtx280 et ma ep45 ds3 et après la mise a jours du bios ct nickel ^^
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:30:47
Salut ! J'ai aussi des ennuis avec ce chipset. J'ai une XFX gtx 280 et sur crysis, j'ai souvent des freeze sauvages souvent accompagné d'artefact a l'écran. Parfois, j'ai meme un BSOD qui me dit que j'ai un périphérique qui cause des plantages et surtout a la fin il est écrit : "vidage de mémoire physique". Je ne sais pas se que sa signifie, mais peut-etre qu'il y a un lien entre sa et les dernier drivers de nvidia suportants la physX ...
Si quelqu'un peux nous éclairer, sa serait gentil
J'ai également eu un freeze sur un film mais qu'une seule fois.
Merci !
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:49:52
essayez de brancher vos cables 6 et 8 pins sur le plus grand nombre de rails possibles, c'est pas évident a expliquer, mais moi au début mes branchements faisaient que la cg tirer tout l'ampérage sur le même rail 12V et du coup au lancement du mode 3D paf écran noir et le pc planté.
voilà si ça peut en aider certains ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 03:10:29
Bonjour a tous,
Je viens de m'acheter une nouvelle config:
CPU: INTEL Core 2 Quad Q9550
Ventirad: Noctua NH-C12P
CG: Asus GTX 280 1Go
MB: Asus Striker II Formula
RAM: Gskill PC8500 4Go (2x2Go)
HDD: WD Velociraptor 300 Go
HDD: 2x Samsung Spinpoint F1 750 Go 32 Mo SATA
Boitier: Cooler Master Cosmos RC-1000
Alim: Corsair TX 750W
Ecran: Viewsonic VP2030b (branché en DVI)
Une fois le PC assemblé, je le démarre pour la première fois, entre dans le BIOS pour faire booter la machine sur le lecteur DVD, enregistre les modifications, et quitte le BIOS.
Je commence ensuite l'installation de Windows XP Pro sur mon WD Velociraptor.
Le programme d'installation me demande ensuite de redémarrer le PC pour continuer l'installation.
Jusqu'ici, rien de bien exotique.
L'ordinateur redémarre, affiche le logo "WINDOWS XP", et la, mon écran s'éteind.
Après 2-3 reboot, toujours le même problème.
J'ai remarqué que la diode de ma carte graphique passe du vert au orange au moment ou l'écran ne reçoit plus de signal.
J'entends toujours le disque dur travailler, et autre détail, mon clavier Logitech G15 se rétro-éclaire (comme lorsque je suis sous Windows d'habitude).
Pensant que ca pouvait venir d'un probleme d'alimentation, j'ai tenté de débrancher les 2 HDD Samsung, 2 ventillateurs du boitier, ainsi que les connecteurs de façade du boitier (USB, SATA, FireWire).
Ces manipulations n'ont pas résolu mon problème.
Je joins à mon post une photo de mon montage provisoire (d'où le désordre apparant).
Si certains d'entre vous ont une idée d'ou peut venir ce problème, je vous en serai reconnaissant.
Merci d'avance.
Message édité par defsquier le 01-09-2008 à 03:15:33
