Problème carte graphique ATI RADEON HD3870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:31:03
Ne cherche pas plus loin ton alim cay dla merde. Tu risque de flinguer ta config.
Achète une alim de marque un antec ou forton 400€ suffira.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:40:53
une alimentation corsair suffirait ??? c'est de la qualité ??
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:43:10
Je dirais plutôt 40€
Oui corsair nickel.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:49:03
ReplyMarsh Posté le 12-10-2008 à 13:51:56
C'est quoi un EPS 12V, l'alim doit elle avoir cet EPS 12V ? Me faut il 20+4 pin ou 24+4 pin ? Me faut il des fiche sata et PCI-E ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:00:27
l'eps 12V c'est un connecteur 8 pin destine aux cartes meres serveurs ou a certaines cartes meres haut de gamme
Il te faut je pense le 24 pin et le 4 pin
de toute maniere aucun soucis, si tu as besoins que du 20 pin, le connecteur aditionnel 4 pin s'enleve.
Des prises sata et pci e tu en as 3 sata et 1 pci e
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:01:10
les prises molex servent a alimenter les disques durs et lecteurs optiques qui ne possedent pas d'alimentation sata.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:09:34
Le silencer 420watt que propose Barbybulle a t'il 24+4 pin ?
Est il bien comme alimentation ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:21:41
Je ne connais pas cette alim, moi je te conseille corsair, ca sera un peu plus cher mais tu es sur de la qualite de l'alimentation
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:36:23
Prends celle-là :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Tu ne fera rien de 450W.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:09:40
Ma carte mère à 24 pin, ainsi que 4 pin a côté du processeur.
Faut il une alim 20+4 pin ou 24+4 pin ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:16:11
Ba sur rueducommerce y mette les deux.
Alim corsair 20+4 pin 450W
Alim corsair 24+4 pin 550W
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:28:42
pris sur la ref de la 450 sur rdc
Caractéristiques techniques : Alimentation Corsair VX 450 Watts Voltage : 450 W
Norme d'alimentation : ATX 12V v2.2 et v2.01
Fréquence : 50Hz-60Hz
Garantie : 5 ans
Connecteurs :
1 x ATX 24pin et 20pin
1 x EPS/ATX 12V 8-4 pin
PCI-E 6pin
6 x PCI-E 6+2pin
6 x SATA
6 x 4-pin périphériques
2 x Floppy
Donc la 450w a bien le 24+4
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:00:57
Bonjour a tous, voici mon problème :
Ce problème m'est apparu sur deux jeux pour le moment (Crysis et Rappelz)
Lorsque je joue a un de ces jeux, tout ce passe bien jusqu'au moment où l'image vidéo se fige, puis disparait laissant un écran noir, puis l'image revient sur le bureau avec un message :"un problème est survenu et la carte graphique a du redémarrer" il faut savoir aussi que ce problème me fait retourner sur le bureau mais ne coupe pas le jeu,je peux donc retourner sur le jeu en le remettant en plein écran.
Voici ma configuration (copié de everest) :
Nom de la carte mère Asus P5LP-LE (Leucite3) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200)
DIMM1: Qimonda 64T64000EU2.5B2 512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Kingmax KLBD48F-A8KB4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Qimonda 64T64000EU2.5B2 512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Kingmax KLBD48F-A8KB4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
C: (NTFS) 231459 Mo (86065 Mo libre)
D: (FAT32) 6991 Mo (855 Mo libre) (c'est un disque de restauration)
Carte vidéo ATI Radeon HD 3870 (RV670) (512M DDR4)
Et pour alimenter tout sa j'ai un BESTEC 300 Watt
Le problème comme on peut le penser ne vient ni du pilote de la carte video ( il est mis a jour ), ni de la chaleur (carte mère:38 ; Processeur:46 ; carte graphique: 50à55 en plein jeu)
C'est un pc HP acheter neuf auquel j'ai changer les quatre barres de ram (elle sont compatibles) et la carte graphique (avec son propre pilote installer et mis a jour, le pilote de l'ancienne carte a été supprimé).
Toute aide est la bienvenu, je vous remercie par avance.
