Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:54:17
Salut, j'ai utiliser uen asus p8z77-v, et je n'ai jamais eu de bip au demarrage et pourtant tout fonctionner, donc ne t'inquiéte pas pour cette histoire de bip, ensuite, j'ai vu dns l'actualiter de hardware.fr que nvidia travaillé sur les pilote de la gtx 660ti, surement pour corriger certan beug de cette carte quia vu le jour ya tres peu de temp ! Pour les diode ces normal, si tu regarde bien une diode rouge s'allume et s'etainta plusieur endroit au demarrage du pc, ces pour vérifier justement le bon fonctionement de chaque composant, du moment que sa ne reste pas allumer ces tout bon, pas d'inquiétude.
Pour le fait que ton clavier reste allumer, j'ai auss ce "probléme" avec ma nouvelle asus (maximus V formula) et je l'avas aussi avec la asus p8z77-v, et il me semble que ces normal, car mon frére pareil meme cm que moi et sa reste allumer, avec ce jore de cm tu peu brancher un apareil a recharger en usb sans que le pc soit allumer, donc forcement tout els peripherique brancher en usb reste allumer, je n'ai pas trouver comment le desactiver pour 'instant
sinon pour ton probléme d'affichage au demarrage a certain moment, je te suggére de changer de cable ou de tester avec un autre ecran, moi sur ma télé (3 port hdmi) bah ya un port hdmi qui fait les meme symptome que les tiens, et pourtan quand je branche la ps3 sur ce emme port aucun soucis, sa doit etre une question de signal plus ou moins puissant, sur ce coup peut etre que quelqu'un pourra mieux te conseiller
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:15:55
ok...merci pour tes réponses ! (ça me rassure pour l'histoire du bip au démarrage)
je pense pas que ça soit vraiment un problème de câble, l'écran marchait bien avec l'ancien PC.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 13:50:52
Le problème vient peut être de la RAM. Il m'est déjà arrive de régler ce genre de problème en changeant juste une barrette de RAM.
J'espère t'avoir aide
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:24:50
Je viens de trouver la source du problème pour l'écran, c'est la carte graphique(qui n'envoi pas de signal apparemment). J'ai un message qui s'affiche à l'écran "entrée en economiser puissance"
Je viens de brancher mon écran sur la prise DVI de la carte mère, là ça marche mais je me retrouve avec une faible résolution
Alors soit la carte graphique est defectueuse ou c'est l'alimentation qui délivre pas assez de puissance.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:02:38
ces possible, mais ces ce que je disai unprobléme de délivrance de signal !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:28:02
ma carte graphique n'est même plus affichée dans le gestionnaire de périphériques !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:28:43
tu a tenter de suprimer les pilote, et d'enlever ta cg et de la remettre en place ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 09:40:09
Oui, ensuite j'ai voulu réinstaller les dernières pilotes...impossible !
J'ai ce message : Le programme d'installation NVIDIA ne peut pas continuer. Ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible.
Je l'ai aussi mise sur l'autre slot, même résultat. Pourtant les ventilateurs de la carte fonctionne bien au démarrage, je comprends pas
Dans le gestionnaire de périphériques, on trouve seulement : Intel(R) HD Graphics 4000
Il y a quelque chose à paramétrer dans le BIOS pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:35:37
tu a surement desactiver les slot pci e pour qu'il ne voi que le controleur graphique integrer, remet valeur par défaut dans ton bios
Marsh Posté le 10-09-2012 à 12:12:24
j'ai mis les valeurs par défaut dans le bios, on retrouve...
- configuration des périphériques embarqués > PCI Express X16_3 Slot (Black) bandwidth : AUTO
- Northbridge > NB PCIe configuration : PCIEX16_1 (link speed : auto) > NOT PRESENT
- Graphics Configuration > iGPU Frequency : Primary Display > AUTO
Toujours pas de carte MSI N660 Ti reconnue
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:58:42
Je viens de mettre ma vieille carte dessus, tout marche nickel...reconnue par windows.
ça veut dire que ça vient pas de la carte mère, mais plutôt de la CG ou du bios.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:14:15
La carte MSI est en version PCI Express v3.
Ta carte mère est normalement compatible avec cette norme.
Tu as également choisi un CPU type Ivy Bridge qui intègre le contrôleur PCI Express V3.
Donc tout l'ensemble doit fonctionner en V3.
N'y a t-il pas un paramètre dans le Bios qui configure la version du PCI Express ?
Si oui, peux t-on le forcer en V3 ? en V2 ?
Cela peut fonctionner avec l'ancienne carte car elle doit être en PCI Express V2.
Pas de nouveau bios pour la carte mère?
Sinon, quand tu enfiches la MSI dans le bus PCI Express, es tu sur qu'elle est correctement mise ? Pas un jeu au moment de la visser au boitier ? (genre la carte qui bouge légèrement une fois vissée et n'est donc plus correctement enfichée dans le bus = faux contact).
Tu as, bien sur, mis l'alimentation PCI Express sur la carte vidéo ?
Ta carte video a bien été mise sur le premier bus PCI Express x16 ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:40:14
salut wgromit,
J'ai mis à jour le bios, ensuite j'ai réglé en priorité le PCIe x16 dans la configuration graphique.
La CG MSI est bien installé sur la carte mère sur le premier slot, branché en PCI-E par l'alimentation.
Pas de changement, l'écran toujours en veille...obliger de brancher l'écran sur la prise DVI de la carte mère pour avoir l'image.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:41:50
ReplyMarsh Posté le 10-09-2012 à 21:42:59
la carte graphique est HS je pense... surtout si une autre carte que tu as testé fonctionne.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:59:21
wgromit a écrit : Les ventilateurs de la carte video tournent ils ? |
oui, mais pas comme avant. Au démarrage, les ventilateurs doivent tourner dans le sens inverse pendant 30 secondes (systême dust remover),
et là ce n'est pas le cas...ils tournent normalement.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:03:01
robotto a écrit : |
Cette carte a donc déjà fonctionné ?
Dans un autre PC ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:06:24
snows a écrit : la carte graphique est HS je pense... surtout si une autre carte que tu as testé fonctionne. |
C'est une hypothèse probable mais l'autre carte est peut-être en version PCI Express V2 qui demande moins de courant via le bus que la version V3.
L'alimentation PCI Express externe (donc pas via le bus) peut être la cause aussi à cause d'une alimentation défaillante.
Combien de connecteurs PCI Express possède t-elle au passage ?
En fait, il faudrait tester cette carte MSI sur une autre configuration pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:10:13
cette carte a déjà fonctionné...j'avais monté mon PC jeudi dernier et j'ai ce problème depuis hier
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:16:18
wgromit a écrit : |
cette carte nécessite un connecteur PCI-e à 6 broches. J'ai aucun moyen de là tester sur une autre config.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 08:35:15
robotto a écrit : |
On parle bien de ce modèle: http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
D'après la photo, il faut 2 connecteurs PCI-e à 6 broches et non 1.
Pour cette alimentation PCI Express, de vrais connecteurs 6 broches sont utilisés ou c'est via des prises Molex ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:19:20
Oups...oui c'est 2 connecteurs PCI-e à 6 broches !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:58:27
Tu n'as que 2 câbles PCI-e en sortie d'alimentation ?
Pas moyen d'essayer 2 autres ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:04:36
problème résolu !!!
J'ai tester avec d'autres câbles, c'était pareil...ensuite j'ai branché sur une autre prise de la boîte d'alimentation et là...l'image qui s'affiche !
J'ai pu mettre à jours les pilotes de la carte sans problèmes, elle est bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques.
Cool, je vais enfin pouvoir bosser...et jouer quelques jeux
Merci à vous tous pour vôtre aide
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:11:12
Ton alimentation a donc 2 prises PCI-E HS ?
Sinon quand je disais d'essayer 2 autres, c'était bien sur 2 autres sorties de l'alimentation.
Je n'avais pas vu que ton alimentation était modulaire.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 15:16:38
Bon, j'ai voulu lancer le logiciel MSI afterburner et on me demande de redémarrer l'ordi...impossible !
Je fais un reset et là...je me retrouve avec la souris et le clavier qui marche pas, ainsi que le problème d'affichage, CG non reconnue
j'ai refais la manip de tout à l'heure, rien à faire...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:29:52
J'ai réussi à faire fonctionner le clavier et la souris, toujours le même problème de la CG qui n'est pas reconnue après réinstallation de windows 7. Je ne sais plus quoi faire, j'ai vraiment tout éssayé...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 11:08:36
J'ai désactivé la carte graphique de la carte mère Intel HD4000, ensuite j'ai été dans le bios pour configurer au démarrage le PCIe.
Toujours rien à l'écran, pas de signal venant de l'ordinateur. J'ai lu dans pas mal de forums (français et anglais), alors soit c'est un problème de branchement PCI, drivers, installation CG sur CM, configuration dans bios,...j'ai tout éssayé !!!
Bon, je sens que je vais devoir passer à la boutique avec la CG et l'alimentation...je commence à pêter un câble
Marsh Posté le 13-09-2012 à 18:50:45
Problème résolu : j'ai été à la boutique avec la CG et l'alimentation, le vendeur avait testé l'alimentation avec une autre CG (toujours la MSI N660 Ti PE)...même résultat, aucun signal !
Donc on a conclu qu'il y avait un problème de compatibilité entre la CORSAIR AX650 et la MSI. Du coup j'ai gardé l'alimentation et pris une autre CG...maintenant ça marche !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:45:15
Je viens de monter mon nouveau PC (pour la première fois) et voici les problèmes rencontrés :
- pas de son "bip" au démarrage (bizarre...pourtant le PC à l'air de bien fonctionner, tout les composants sont reconnu dans le gestionnaire windows 7)
Par contre quand j'allume le PC, je vois sur la carte mère un diode à côté de SATA 6GB/s qui se met en rouge puis s'éteint...je sais pas si c'est normal (ma carte SSD est branché dessus)
- il m'arrive des fois que l'écran n'affiche rien au démarrage, avec ce message "il n'y a pas de signal venant de l'ordinateur" (je suis obligé de redémarrer plusieurs fois pour que ça fonctionne)
- Lorsque le PC est éteint, le clavier reste allumé (diode Num)
Config :
Boîtier Fractal R4
carte mère ASUS P8Z77-V
Carte vidéo MSI N660 Ti Power Edition
I7-3770
Alimentation CORSAIR AX650
8Go G.Sill "ares"
Carte SSD SAMSUNG 180-128
DD SEAGATE 1T
Ventirad Cooler Master 212 EVO
écran DELL u2711
Graveur Blu-Ray LG
voilà, je vous remercie par avance
Message édité par robotto le 13-09-2012 à 18:23:20
