Problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2017 à 12:47:56
ton probleme ressemble à ca ? c'est du tearing
c'est du à une difference de frequence de l'image, entre celle envoyé par le PC et celle que l'ecran affiche
par exemple si le jeux tourne à 40fps (images par seconde) et que la frequence de l'ecran est de 75Hz, il ya un moment donné ou les images ne sont plus synchronisé
idem si le jeu tourne à 100fps avec un ecran à 75Hz
pour eviter cela, il y a 3 solution
- si tu à une CG Nvidia (c'est ton cas), opter pour un ecran avec la technologie Gsync, qui permet de modifier la frequence de l'ecran en fonction de nombre de FPS du jeux
probleme, ca coute 150/200€ de plus qu'un ecran sans Gsync
- avec une carte AMD, un ecran freesync, meme principa que le Gsync mais par des methodes differente, c'est moins cher que le Gsync mais ca marche qu'avec des carte graphique AMD
- la solution la moins cher, mais qui ne marche pas à tous les coup, activer la Vsync dans les jeux, c'est à dire que peut importe les performance du jeux, il ne depassera pas la frequence de fonctionnement de l'ecran
par exemple si ton jeux tourne à 100fps sur un ecran 60Hz, hé bien le jeux bloquera son framerate à 60fps au maximum
le probleme c'est que si le jeux tourne en dessous de la frequence de l'ecran, hé bien le tearing sera toujours là
donc commence deja par activer la Vsync dans tous les jeux ![]()
mais malgré ca, vu la config de ton PC, j'ai bien peur que les jeux ne tourne pas hyper bien non plus, donc il faudra aussi que tu baisse les qualité graphique des jeux, surtout que tu à opter pour un ecran avec une trop grosse resolution pour ta config, donc qui dit grosse resolution demande aussi une grosse config (pour jouer correctement en 1440p il faut au minimum un i5 et une GTX1070, ton FX4 et GTX1060 sont vraiment trop faible pour cette resolution)
si tu veux plus d'explication sur la Vsync, Gsync et freesync
http://www.eclypsia.com/fr/materie [...] aring-7155
Marsh Posté le 04-02-2017 à 12:51:01
ha j'ai mal lu au fait, tu à ce genre de probleme aussi sur des utilisation plus basique en bureautique et film ? bon là c'est pas normal, ta config est plus que suffisante pour ce genre d'utilisation
peut tu tester avec une autre carte graphique ? tu avait quoi avant la GTX1060 ? si tu peut tester avec l'ancienne pour voir
et aussi, quel est ton alimentation ? voir si elle de bonne qualité pour alimenter ta config ![]()
Marsh Posté le 04-02-2017 à 13:20:04
Merci pour ta réponse !!
En effet, c'est ce type de problème que je rencontre. Je me doutais bien qu'au niveau jeux vidéo j'allais avoir des petits soucis car j'ai pas le meilleur mash up de config d^__^b.
Par contre, pour la bureautique et film là c'est un calvaire. J'avais une GTX 660 donc je ferai le test dans la journée pour voir si j'ai le même soucis. Concernant l'alimentation j'ai une OCZ 750W.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 15:29:48
J'ai testé avec la GTX660, même résultat sur une série avec différentes résolutions d-__-b
Marsh Posté le 04-02-2017 à 15:55:05
Ca le fasait pas avant avec la gtx660 ?
Test avec d'autres pilote nvidia plus ancien peut etre
Quel modele d'ocz exactement ? Cette marque a fait de la grosse merde a une epoque (et elle est surdimensionné en puissance, mais c'est pas le probleme)
Sinon puisque ca fait la même chose avec une autre cg, on peut eliminer un probleme de leurs côté
Met a jours tous les autres pilotes
Tente un clear cmos, voir une maj du bios
Et test avec chaque barrette de ram, une a la fois, sur chaque slot
Sinon je vois pas trop d'où peut venir le probleme
Marsh Posté le 04-02-2017 à 12:02:12
Bonjour tout le monde !
Excusez moi de vous déranger mais j'aurai besoin de vos lumières afin de pouvoir résoudre un problème graphique que je n'arrive pas à identifier et résoudre d-___-b.
J'ai fait l'acquisition d'une carte graphique Inno3D iChill GeForce GTX 1060 3GB X3 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00214019.html) et d'un écran AOC 32" LED - q3277Pqu (http://www.ldlc.com/fiche/PB00194784.html).
Depuis je constate que l'image est haché sur des actions rapides que ce soit en jeu, défilement de page internet ou lorsque je regarde un film/série. Pour être un peu plus précis, je vois une ou deux lignes verticales durant des actions rapides qui hache l'image, une sorte de retard/ralentissement de l'image et je dois admettre qu'a la longue c'est désagréable.
Je me suis assuré :
- d'avoir le dernier pilote graphique
- installer le pilote de l'écran
- de tester avec un cable DVI, HDMI et Display port
- de déplacer mon écran ailleurs
- de changer la résolution
- Tester sur des films en HD ou de mauvaise qualité
Mais rien ne change ce soucis. N'ayant plus d'idée je me tourne vers vous pour avoir votre opinion et expérience.
OS : Windows 7 64 bit installé sur un SSD
Carte mère : Gigabyte GA-970A-D3
Proc : AMD FX 4100
RAM : 8 GB
CG : Inno3D iChill GeForce GTX 1060 3GB X3
Ecran : AOC 32" LED - q3277Pqu
Résolution : 1920*1080 ou 2560*1440 en 60hz pour les deux
Merci d'avance pour votre aide et vos lumières !
