Problème graphique
Problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 12:32:04
Bonjour.
Pour commencer, j'ai une ATI 9700 Pro avec les derniers drivers, et un Iiyama HM903DT.
Ensuite, il arrive de temps en temps, au moment de redémarrer la machine que je me retrouve devant ça :
http://www.artetkdo.com/images/Petit_probleme.jpg
 :fou:
Si je redémarre la machine, ça empire  :( , et même avant de rentrer dans Windows, j'ai ce problème.
La seule solution est d'arreter la machine, puis de la redemarrer.
Mais il se peut aussi que cette solution ne fonctionne pas du premier coup. Bref, c'est très embêtant... :sweat:
Quelqu'un aurait-il une petite idée?  :whistle:
Marsh Posté le 02-10-2003 à 12:52:17
bah peut etre ta carte video qui a un coup dans l'aile, ou un pb d'alim ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 09:20:57
Pourquoi alors cela marcherait-il de temps à autre... Je veux dire, si c'était l'un ou l'autre, le problème ne devrait-il pas être permanent?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:41:38
bah pas forcement.....les joies et les mysteres de l'info.......
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:52:46
tu as branché ton décodeur canal + sur ton ordi..
ok.. je sors.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:52:57
ThomC a écrit :
Bonjour.
 :fou:
g un pote qui a exactement le même pb !!
ils vient de la renvoyer au SAV d'ailleurs :/
EDIT : t'as une config AMD ?
Message édité par SICKofitALL le 06-10-2003 à 14:53:15
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:25:25
j ai deja eux çà avec ma 9600pro kan j 'ai été trop haut en oc !
le ventilo de la cg tourne ? température dans le boitier ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:04:02
Pour répondre à SICKofitALL, non, j'ai un Pentium IV (2.8C)
Par contre, si au retour du SAV, ça marche, merci de m'en informer, je ferais la même chose :D
Pour répondre à missilius, je n'overclock pas. Le ventillo de la carte à l'air de tourner (maint'nant, va savoir s'il tourne à la bonne vitesse...).
Quand à la température, elle est environ de 30 degrés, et le proc de 40.
Message édité par ThomC le 06-10-2003 à 20:04:52
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:25:16
Vous croyez que ça y fait quelque chose si le caisson de basse est pas loin?
A priori, il est fait de telle manière à ce que le champ magnétique ne perturbe pas non?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:32:20
a priori ca n'a rien a voir avec le caisson de basses.
moi ca me le fait des fois sur mon pc du travail. a part le reboot je n'ai rien trouvé...
je pense qu'il s'agit d'un faux contact sur la sortie vga.
ou d'un probleme de ram de la cg.
en tt cas c'est pas dû au cable de l'ecran, j'en ai eu 2 differents (enfin, la je te parle de mon cas a moi)
essaye de flasher le bios de ta cg au cas ou...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 11-10-2003 à 10:23:56
Tu n'as pas renvoyé ta carte au SAV pour voir si ça venait bien de la carte?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:23:05
carte video integrée sur un vieux dell : y a rien a faire dans ces cas là...
en plus cette merde n'a meme pas de slot agp...
