probleme carte graphique+ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:50:37
d'après le descriptif de ton lien il faut utiliser les Trous 1 ou 3 pour le fixer sur une X1600 series. As-tu testé les 2 ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:00:43
pour docchouchou ta façon m'a l'air un peut barbare,mais bon meme en pliant sa ne passera pas a mon avis!
pour mitch: jai utilisé les trous 3 pour les 1 jai pas vu les trous sur ma CG
peut-etre que le ventilo n'est pas fait pour la 1650><;
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:10:14
Normalement X1600Series ça veut aussis dire la x1650 ...
La partie qui fait contact avec le GPU est décallée par rapport à l'axe central du ventilo, essaie de monter le système dans l'autre sens ( c pas facile à exprimer sans schéma).
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:20:41
je vais tester dans tt les sens,sinon ya pas moyen d'enlever un port pci,sa se demonte ou pas? jai pas trop oser sa a l'air de tenir severe><;
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:22:58
Ouargl, fait pas ça ... on modde pas une carte mere à cause d'un dissipateur de CG !!
Je crois pas que qulequ'un aie déja fait ça, mais à priori ça devrai s'enlever ... si c pas compatible avec ta x1600 series tu annule ton achat en prétextant que leur liste de compatibilité n'est pas à jour, ensuite t'essaie de prendre un artic cooling accelero. Ou alors tu cherches mieu et tu le montes correctement ( en supposant que ce soit compatible).
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:37:11
si la solution de le retourner ne foctionne pas c'est foutu, faut pas demonter de port pci ca craind et on peut meme pas racourcir les ailettes du zalman vu qu'un caloduc passe dedans juste sur le bord
sinon il esxiste une autre version du zalman qui a justement un bord plat qui ne genera pas
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:20:56
re,bah voila j'ai enfin réuçi a le monter nikel,bon c'est pas tout a fait comme sur la photo du mode d'emploie mais bon^^
par contre jai le controleur du ventilo qui marche pas,imppossible de reguler la vitesse du ventilo><;
j'ai peut etre du me louper sur un branchement...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:43:21
le zalman est branche sur la cg, sur la carte mere ou sur une molex 4 pins?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:17:49
sur la carte mère,j'ai regarder la temperature apres 1h de jeux le gpu est monter a 45° donc jpense que sa le fait,a mon avis il tourne au max,je pense
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:26:05
bonsoir, je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie si je ne le suis pas pouvez vous me dirigé ou allé svp!
j'ai vrée un panorama sous forme de vidéo en fichier avs avec les logiciel avs vidéo éditor, et je voudrais le transformé en fichier avi!
pouvez vous m'aider? je vous remercie bcp!
répondez vite!
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:42:28
verifie que dans le bios que le conecteur fan de la carte mere n'est pas gere, si le 12 volts est deja varié, le fanmate ne vas pas fonctioner corectement, l'ideal serait de le conecter directement sur une molex 4 pins a l'aide d'un adaptateur afin de verifier corectement :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
sinon c'est bien ce fan mate la que tu a? :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:50:36
ouai filou c'est exactement celui la le fan mate,pour le bios je suis pas trop un spécialiste,j'arrive pas a y accéder au demarrage F1 je crois mais pas d'option bios><;
Adaptateur Molex me semble etre une bonne solution merci filou
pour tite miss direction---> http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:35:30
salut a vous
j'ai monter un ventilo dont voici le lien
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -Graphique
sur une ati x1650pro agp,mon probleme et que le ventilo touche un port pci (je pense) une barette blanche en dessous du port agp,donc impossible d'emboiter la CG dans la carte mere
comment faire svp?
