Problème grave au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:31:26
ta plusieur solution:
virus, carte mère/ram incompatible, ou p-ê autre chose
Va sur le site de ton constructeur pour en savoir +.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:46:28
merci je vais aller voir. ca serait possible quejme sois trompée en achetant de la ram il y a 2 ans et que ma carte mère date d'il y a 5ans avec mon vieux P2 233.Comme je suis entrain de revoir mon ordi,ca passera ptetre.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:04:26
j'essaye tj de retaper mon vieil ordi pr le refiler, mais pas moyen de trouver d'ou vient cette erreur.
J'ai fait un memtest + formattage et rien n'a changé
avez vous d'autres idées?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 18:21:22
Voila j'ai un probleme qui dure depuis un moment
et j'espère que qqn pourra me donner la solution magique. Quand j'allume mon ordi, juste après le bios et le chargement de windows un écran bleu apparait et me dit: HARDWARE MALFUNCTION
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity check/Memory Parity Error. The system has halted.
Si j'éteind puis je rallume mon ordi, ca marche bien.
D'ou cela peut -il provenir???Merci
