Probleme avec graveur DVD Pionner : 215D
Probleme avec graveur DVD Pionner : 215D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:48:15
Voila, j'ai achete ce graveur de dvd ( en sata) il y a 10 jours, je l'ai teste seulement en lecture et tout fonctionne bien.
Cependant aujourd'hui j'ai voulu graver un DVD, j'ai utiliser le logiciel 123dvdclone et lors de la gravue il m'indique d'inserer un DVD vierge ( ce qui etait deja le cas).
En fait il ne reconnaissait pas les dvd vierge ( marque verbatim en DVD+R). Et depuis lorsque j'insere un dvd ou un cd ( vierge et non vierge) il m'ejecte ilico la galette !!!  :??:
J'y comprends rien, je l'ai désinstaller et réinstaller, rien n'y fait.
J'ai changer le port sata et cela ne change rien.
Je l'ai mis en esclave pour voir si il y avait un conflit avec mon lecteur DVD ide mais non.....
Il est pourtant bien reconnu par le bios et vista.
Merci a ceux qui me repondront  :jap:
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:16:36
essaye peut-être avec un autre logiciel :??:
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:12:46
ben j'ai desinstaller le logiciel, mais mon graveur ne veut toujours aucun cd/dvd.
A peine le tiroir fermé, celui-ci s'ouvre tout seul.
impossible de lui faire lire quoi que ce soit du coup !!!  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:20:49
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:22:01
tu penses qu'il est tout simplement hs ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:24:06
c'est possible ..
quand tu met un cd normal il lit sans problème et quand tu met un dvd vierge il l'éjecte même si aucun logiciel n'est lancé ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:29:06
kofra a écrit :
c'est possible ..
quel que soit le cd/dvd que je mets dans le lecteur = ejection directe
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:15:15
donc retour au sav
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:32:39
ouaip :/
mauvais driver (peu probable) ou probleme interne donc sav [:spamafote]
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:27:59
ok merci de vos reponses
je vais donc contacter le sav  :(
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:32:10
essaye peut-être de trouver un autre driver ou firmware pour ton lecteur sur le site du fabricant ou ailleurs..
et au fait pour info, en sata, il n'y a plus d'histoire de maitre/esclave.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 08:18:06
ok je vais essayer de voir ca d'abord.
Merci pour l'info sur le sata, je savais pas  :jap:
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:03:49
par contre comment faire pour connaitre le firmware actuel de mon graveur ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:09:25
je crois qu'il te le dit au moment ou tu le met a jour
si tu en trouve plusieurs prend le plus récent sans trop te poser de question, au pire ca sera le même que actuellement
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:24:40
merci beaucoup pour ton aide  :)
je presume qu'il faut utiliser un logiciel fourni par le fabriquant ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:41:20
oui !
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:44:41
Marsh Posté le 14-10-2008 à 08:52:34
ben en fait le graveur etait mort, ils me l'ont changé direct ( super sympa la boutique car les 7 jours etaient passé !!).
Marsh Posté le 14-10-2008 à 12:35:06
Les 7 jours, c'est le délai de retractation, là tu parles de garantie, qui doit être d'un an minimum
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:05:37
oui mais a montgallet les boutiques font un echange dans la periode des 7 jours, apres faut passer par le sav. Mais la boutique m'a echangé le graveur direct malgré les 7 jours dépassé, donc c'est sympa de leur part
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:30:05
c'est sur que yen a qui t'envoie bien chier ..
c'était quelle boutique ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:35:16
montgalle
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:47:54
a montgallet il y a plus d'une 50aine de boutiques ;)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 20:05:08
c'est GM COMPUTER - 28 rue montgallet  ;)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 20:48:15
ok merci c'est bon a savoir, perso j'aime bien sky micro (dans les boutiques les plus au fond :p )
Message édité par kofra le 19-10-2008 à 20:48:34
