Probleme de graveur Yamaha - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 03:54:29
ReplyMarsh Posté le 27-03-2003 à 14:22:29
Qu'est-ce que tu appelle DMA? Je l'ai depuis une semaine je l'ai pas encore flaché elle est neuve...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:55:47
panneau config-->système-->matériel-->gestionnaire de périph-->Controleur IDE-->Primaire ou secondaire selon sur quelle nappe est placé ton graveur-->propriété-->paramètres avancés. Tu vérifies qu'il soit bien en DMA et pas en pio.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:05:06
CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP
Merci beaucoup vraiment merci c'était ça ...
Je ne sais vraiment pas comment t'exprimer ma reconnaissance...
Encore MERCI
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:07:03
Encore un truc je viens de voir ta config tu as une A7N8X est-ce que tu as des problemes lorsque tu DL avec???
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:48:49
Ttitor a écrit : Encore un truc je viens de voir ta config tu as une A7N8X est-ce que tu as des problemes lorsque tu DL avec??? |
AUCUN.
Cette carte fonctionne du tonerre de dieu.
Si c à cause de mon modem alcatel usb que tu dis ça, sache que celui-ci est directement branché sur la carte mère.(Pas de hub) Pas de problème d'alim ou quoi que ce soit.
Elle est parfois un peu dure au démarrage à froid mais après c bon.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:15:35
Ttitor a écrit : oki merci kan mm mais est-ce que tu l a flacher? |
J'ai flashé le graveur, oui avec le dernier firmware 1.0f je crois...
Mais pas ma carte mère. Enfin je crois que je vais le faire car il paraît que ça résoud certains pb comme par exemple l'overspeed warning au démarrage
Si tu veux d'autres infos t'hésites pas
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:20:29
Vraiment merci beaucoup je suis nouveau sur le forum et je pensé pas trouver kelkun qui sattardent auten que sa sur mon cas... encore merci...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:21:13
Ttitor a écrit : Vraiment merci beaucoup je suis nouveau sur le forum et je pensé pas trouver kelkun qui sattardent auten que sa sur mon cas... encore merci... |
Merci, merci
Prems a écrit a écrit : On ne peut pas être foncièrement mauvais avec un pseudo pareil |
C pour moi ça?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:54:32
Je vien d'acheter un 2400+ avec une asus A7N8X et mon graveur Yaama CRW F1 ne grave maintenan pu que en 12x max alors qu'il fonctionnait trés bien (44x) avec mon ancienne configue (1700+ MSI KT7 PRO2).
Est-ce le NForce qui aime pas les yahama? ou est-ce que quelqu'un a une idée a me suggerée??
Merci...
