probleme de gravure
probleme de gravure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:05:09
Bonjour !
J'expose mon problème :
je veux graver un cd. Pour ca je lance easy cd creator 5. Il explore l'arborescence, fait un teste, jusqu'a la ca va, et apres au bout de 4% il detecte un problème de buffer qui m'empeche de continuer la gravure. J'ai réessayé plusieurs fois, apres reboot, et il me le fait a chaque fois. C'est assez bizarre parce que jusque la, j'avais eu aucun probleme. Je precise que mon graveur est un Yamaha 16x10x40.
Si qqun a des éléments de réponses, qu'il se gene po !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:21:11
Il fait peut-être une image sur disque dur, et l'espace s'est restreint de façon excessive ?? Genre fichiers temporaires ouèbe, d'installation de soft, etc.. (pure hypothèse gratuite).
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:22:09
cad ? je suis pas sur d'avoir compris  :heink:
dans ce cas tu proposerais koi comme solution ?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:28:36
Avant de faire une copie définitive sur ton CD R ou RW, souvent les données (image) sont dabort copiées dans un fichier temporaire dans ton HDD (type "Temp", regarde dans les options d'easy avant la copie, tu peux la modifier ;) ) et peut-être qu'il n'y a plus de place (HDD plein :??: )
Message édité par SolidShark le 30-09-2002 à 23:28:50
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:46:24
bon j'ai trouvé cette option et j'ai mis que le temp devait pas depasser 1mb ... ca a rien changé
ci joint une capture d'écran :
http://zouav.free.fr/divers/prob-gravure.jpg
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:51:36
:wahoo: tu graves en 16X, j'en suis tjs à 4x, mais je n'ai jamais eu de problème, je vois que c'est déjà durant la phase de gravage, essayes une vitesse inférieur, sinon je n'ai pas compris ce que tua as fais dans le fichier temp, je demandais juste si ton HDD était plein :??:
Le problème est tjs avec le même cd vierge :??:
Message édité par SolidShark le 30-09-2002 à 23:52:48
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:51:44
quelle version
as-tu installé le dernier patch V5.3.1.154 SP4
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:51:53
moi j'ai eu ce genre de probleme j'ai changé les drivers ide et plus de probleme
Metal up your ass
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:54:12
The Easy CD Creator 5.3.1 SP4 updater addresses an issue in which an attempt to copy files from a folder containing open or locked files can cause some files and folders to be skipped during the writing process.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:54:52
- nan le hdd n'est pas plein du tt
- non je n'ai pas les derniers drivers vais essayer ca mais vu que ca marchait avant ca devrait pas etre ca ... enfin jvais essayer qd meme
- une vitesse de gravage inférieur pq pas ?
- non ce n'est pas slt avec un cd, j'en ai deja bousillé 4  :fou:  :fou:
edit : ou est ce que je peux trouver ce patch ? je viens de regarder sur le site de adaptec europe et y a pas de section download
Message édité par zouav le 30-09-2002 à 23:57:30
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:58:26
Ou alors il faut revenir à la source, soit le cd à copier, comporte des erreurs soit c'est le HDD :sarcastic:
Faire une Scandisk des 2, qui sait, moi je sais plus  :ouch:
Sinon tu as bien fermer toutes les applications du cd à copier quand tu le copies :??:
Message édité par SolidShark le 01-10-2002 à 00:26:00
