Problème test RAM - Gros Plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:39:38
La ram n'est plus bonne ... solution change la ! ... sa arrive que la ram cramme sans raison apparente .... si garantie tant mieux sinon ...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 02:21:51
ben oui tu dois simplement changer ta ram si le pc n'est plus sous garantie change là toi meme ca coutera moins cher que d'aller dans un magasin !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:27:25
Ok je vais voir ca avec le SAV alors. Mais est-il possible qu'un problème logiciel puisse détériorer physiquement la RAM ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 06:34:01
TheMysteriousKnight a écrit : Mais est-il possible qu'un problème logiciel puisse détériorer physiquement la RAM ? |
non
Marsh Posté le 20-02-2006 à 00:42:15
Bonsoir tt le monde
J'ai un GROS GROS problème : voila l'explication :
J'ai un PC portable acheté il y a 2 mois
AMILO A1667G : AMD Turion 64 - DD 100 Go - Ati Mobility X700 - 1 Go RAM
Chroniques d'un plantage (résumé ):
Il y a environ 2 semaines, il s'est mis a planter (affichage d'un écran bleu (pas le tps de lire) puis redémarrage) de plus en plus souvent. Puis il est devenu de plus en plus lent.
J'ai donc essayé de désinstaller au fur et a mesure tous mes programmes. Apres avoir quasiment tout viré, il ne restait plus que l'antivirus (Bitdefender).
Le problème est qu'il ne voulait pas se désinstaller. J'ai donc du executer msconfig en mode sans echec pour désactiver ts les modules au lancement. Puis j'ai enfin réussi a le désinstaller.
Mais d'autres logiciels n'ont plus alors marché (fichiers manquant).
Au bout de 2 ou 3 redémarrages le Pc s'est mis a ne plus démarrer et a planter pendant le chargement Windows.
Je me suis alors dis qu'en le réparant avec le CD de Windows tout irait mieux. Mais a ma grande surprise on me demande un mot de passe administrateur pour la réparation. N'ayant jamais défini de mot de passe sur le PC et ne trouvant pas le mot de passe apres plusieurs essais (ADMIN - admin - "rien" - "touche espace" - 0000 - qdmin - QDMIN ...) j'ai alors formaté le disque dur pour installer a nouveau xp.
Mais impossible de réinstaller xp a cause de nombreux plantages durant l'installation (impossible de copier des dll).
J'ai alors testé ma RAM avec Memtest86+ v1.60 et voila le résultat des erreurs :
Test 0 : 0 ; Test 1 : 0 ; Test 2 : 5097 ; Test 3 : 19815 ; Test 4 : ? (beaucoup) ; Test 5 : 16734
Test 6 : ? (beaucoup) ; Test 7 : 20446 ; Test 8 : 512 ; Test 9 : 0 ; Test 10 : 0
(Athlon 64 (0.09) 800.1 MHz ; L1 Cache : 128k 6557 Mo/s ; L2 Cache : 512k 1629 Mo/s ;
Memory : 1023 Mo 1157 Mo/s ; Chipset : AMD 8000 (ECC : Disabled) ;
Settings : RAM : 160 MHz (DDR320) / CAS : 2.5-3-3-7 / Single Channel (64 bits) )
Qu'est-ce que ca signifie exactement ?
Pourtant le PC a 2 mois et n'a subit aucun choc.
Je n'y comprends rien. AIDEZ MOI SVP !!!
Message édité par TheMysteriousKnight le 20-02-2006 à 00:53:19
