Problème avec une 6600 GT, plantage, aide SVP?
Problème avec une 6600 GT, plantage, aide SVP? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:50:13
j'ai acheté il y a une semaine environ une carte Chaintech 6600 Gt en AGP histoire de faire durer un peu plus mon P4 1,7ghz.
J'ai une carte mére MSI en 4x en AGP
1024 de DDR ram
Bon je sais que cette carte demande un max et que je ne pourrai pas l'exploiter à fond, mais c'était histoire de pouvoir jouer encore quelques temps sans tout changer.
Depuis que je l'ai mise mon PC bug quand je joue, il plante, j'ai encore le son mais l'image est figé.
Est ce que ma carte chauffe trop et que mon PC n'est pas assez refroidi?
Problème de driver, Windows m'a dit après un plantage que les drivers graphique créaient une instabilité dans mon système.
que puis je faire pour que ça remarche correctement?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:37:57
salut !
Bon premierement verifie que tu as bien desinstallé les drivers de ton autre carte graphique avant d'avoir installé ceux de ta 6600gt
ensuite si ca a deja été fait, installes les derniers drivers de ta carte graphique (6600gt).
si ca ne marche toujours pas, desinstalles completement tes drivers de carte graphique et reinstalles les
dis moi quoi deja apres tt ca ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:29:28
lol tout le monde a le meme probleme, avec la 6600 gt desactive agp fast write dans ton bios poulet ca plantera plus  :)  :)  :)
BON MATOS LOL MDR UN ANS APRES C\\\\\\\\\\'EST DE LA MER.....
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:06:21
regarde peut etre du coté de l'alim, faut 350W bonne qualité au minimum
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:14:28
une les drivers ma 6600GT plantait a cause des drivers 77.77.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:28:42
+1
cette carte necessite une bonne alim' bien stable, pas du noname bas de gamme, c'est connu ;)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:06:39
+1 aussi pour l'alim (c'est quand meme dingue comme pas mal de probleme viennent de la)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:24:57
Carte de merde! Au prix où elle coûte il faut en plus acheter une alim!!!
Même problème ici, lag rendant le jeu injouable, freeze, plantage machine... Et pourtant alim 350W très correcte... J'avais pas ce problème chez ATI !!
et au coût de l'alim + CG, j'aurais pu avoir une x800 ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:42:02
quelle est la température normale du processeur??
Marsh Posté le 12-10-2005 à 14:00:56
Ok ma carte surchauffait simplement pcq le câble du ventilo se prenait dans les pales (véridique)...
Pour le reste, je vais devoir investir dans un alim... en espérant que ca marche.Des conseils?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:31:07
Super, j'ai remplacé l'alim par une 550W, et... Ca marche toujours pas :((
Marsh Posté le 13-10-2005 à 10:34:50
OK PROBLEME REGLE :
- C'est le driver VIA 4-in-1 qui foirait. J'ai installé le dernier 4-in-1 en date et ça a fonctionné, plus de problèmes.
Les paramètres BIOS: AGPFW off, PCI latency 128, AGP aprture 512Mb, AGP sideadress off.
Pour ceux qui auraient encore des problèmes:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 6086-1.htm
