Problème 8800 GTS performances faibles
Problème 8800 GTS performances faibles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:06:28
Bonjour, voila j'expose mon soucis : je tente de faire évoluer petit à petit mon Pc acheté en grande surface il y a 2 ans à peu prés.
J'ai acheté une 8800 gts 320 mo cependant les performances lors des jeux sont très faibles : je ne dépasse pas les 40 à 50 fps sur counter strike source, des jeux comme spider man 3 ou test drive rame et mon score au 3Dmark est de 3600 points (très faible d'après ce que j'ai pu voir sur des forums).
Pensant que mon alim était en cause j'ai acheté une nouvelle : gain très léger de perforamnces.
Les résultats restant très faibles je ne sais d'où vient le problème, cpu trop vieux? carte mère dépassée?
Voici ma config :
Carte mère : MSI 70-33
CPU : pentium 4 3.4 ghz
Mémoire : 1500 DDR
Os : Win XP
DD : Seagate 120 Go (formaté réinstallation d'Xp il y a 7 jours)
Carte graphique : 8800 GTS 320 avec dernier pilotes installés
Alim : Seasonic 550 energy +
Carte son : Trust 5.1
Carte réseau : Olitec wifi 802.11g
Ventilo : Zalman 120 mm
En espérant trouver une solution à mon problème.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:13:18
La carte mèer ne bride t'elle pas tout simplement la carte? Dans ce cas regarde dans le bios le port PCIx.
Sinon ton P4 est assez faible pour casser du socre sous 3dMark.
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:22:22
Désolé mais je ne suis pas encore expert et je ne comprend pas "Dans ce cas regarde dans le bios le port PCIx".
Merci de cette réponse rapide. :)
Marsh Posté le 02-07-2007 à 17:47:36
up svp
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:44:04
Faut que tu regarde si le port ou tu as mis ta CG est bien en PCI-ex 16x, sa se trouve dan le control panel de Nvidia.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:22:05
J'ai un problème similaire au tien:
E6600, 2Go DDR2 6400, Asus P5B, 8800gts 640 et Windowx XP pro
et je n'ai que 4266 points sur 3d mark 2007 !!!
en PCI, il est bien à 16x, t'as réussi a résoudre le pb??
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:45:45
3d mark 2007? Oo
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:03:20
oups 2006
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:04:02
AA, Aniso actifs ?
Message édité par mrdoug le 18-07-2007 à 14:04:16
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:10:23
oui, actifs, mais les performances de la cg sont très aténuées, comme si la fréquence gpu et mémoire étaient  diminuées
regarde ce topic, j'ai fait des screen:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2063_1.htm
et c'est de la que tout a commencé!!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:23:04
regarde si tu n'as pas forcer les filtrages et la synchro verticale dans les drivers, surtou la synchro, je me suis retrouver avec un score de 10000 pts a 3Dmark 2001, apres, j'enleve la synchro, et hop 50000 :P
mais en general, le Vsync brite a la frequence de rafraichissement de l'ecran, soit 60 ou 75 fps.
je sais que l'anti crenelage est tres gourmand
si tu pouvait nous donner le score detailler, pour qu'on voi l'element qui bride
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:28:19
J'ai le meme problème exactement avec P5B deluxe et 8800GTS.
parfois je fais 10000pts à 3DM06 des fois je fais 5000pts :p
A force de reboot ça marche ;) J'ai toujours pas trouver mon problème depuis 3-4 jours :p
Webmaster : www.pandaweb.fr
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:35:50
E6600 / 8800gtx / 2go / xp pro
50-100fpsmax sur counter strike source, pc formater, pilotes 162.18. (depasse jamais les 200). 1280*1024 detail max, synchro off, ali anti off
Marche normal sur tout les autres jeux.
une idée?
Message édité par canos2 le 07-08-2007 à 22:42:58
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:43:35
J'ai l'impression que les 162.18 créé un problème finalement. Je crois bien que mes problèmes viennent de la. Demain je réinstall des 15X.XX quelques choses ;)
