GTX 970 [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:36:10
As-tu bien désinstallé les anciens drivers de ta carte graphique et installé les nouveaux ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:41:39
A oui effectivement. Quelle est le modèle de ton alim ? Je n'ai pas d'idées à par ces 2 paramètres...
Sur 3D mark, te rappelles tu des sous-scores ? (graphique, physique...)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:43:35
FSP EPSILON 700W POWER SUPPLY 80+ pour l'alim, sinon sur 3D Mark je m'en souviens plus je vais refaire le test
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:46:20
Juste avant de faire le test je réinstalle le pilote graphique nvidia pour ma cg, il y avait un pb de dll avec geforce experience
Marsh Posté le 12-12-2015 à 17:32:53
ton score graphique est de 11000 ce qui me semble OK, par contre le combiné...... il fait bien la gueule
et le physique n'est pas à la fête non plus
j'édite, je viens de voir que ton CPU clock n'est que de 2.5Ghz..... sur un seul core ????????????
essai sans OC du proc
Marsh Posté le 12-12-2015 à 17:57:35
J'arrive pas à comprendre là, sans oc j'ai de meilleur perf qu'avec
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:13:25
Je te remercie ,je suis passé de 50 fps à 90-100, il n'empèche que cela reste moins qu'avec l'ancienne carte graphique
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:17:38
Ce qui n'est pas normal. Entre une 7770 et une 970 y a pas photo.
Trouve toi des tutos pour l'OC sur FX et re-test avec des paramètres d'OC qui vont bien.
je n'ai trouvé que ça http://www.cowcotland.com/news/390 [...] -8350.html
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:18:56
Un overclocking à l'azote liquide ? Jamais vu mais je vais pas pouvoir le faire à l'azote liquide ^^
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:20:56
Mouai je sais bien je n'arrive pas à comprendre, est ce que un formatage serait utile ? peut etre une installation foireuse mais bon j'ai désinstallé et réinstallé les pilotes donc bon ... et je suis sous win7 donc pas de pb d'incompatibilité win10
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:21:25
Zut j'ai pas fais gaffe........... Azote tu peux oublier (c'est pour les températures, plus elles sont basses et mieux c'est. Azote c'est pour les OC de compèts)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:22:38
Ouai j'ai bien vu, 8 GHz après l'oc c'est un truc de malade ^^
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:28:19
j'ai trouvé ça mais c'est en anglais
http://www.overclockers.com/forums [...] Results-co
tu as un bon ventirad ?? Je suppose que oui vu que tu étais OC avant
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:31:48
Oui j'ai un bon ventirad,je ne sais plus ce que c'est mais il n'est pas d'origine et il ne m'a jamais fait dépassé les 55°
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:33:58
Ok, pour le formatage, ce n'est pas déjà fait ?? --> Nouveau SSD
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:36:19
Si le formatage était déjà fais ,c'est juste qu'il y a peut etre eu une maj windows foireuse même si je ne pense pas
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:37:08
Donc la si je résume le site pour oc, je dois augmenter le "Multiplier Overclocking" et le voltage ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:45:06
Voltage non, pas tout de suite.
Je suis sur Intel.... mais dans l'idée tu monte d'un cran tu test la stabilité (avec OCCT par exemple) si ça passe tu monte encore d'un cran et ainsi de suite jusqu’à plantage. tu redescend au dernier multiplier stable
Si la fréquence te convient tu fais un test plus long pour vérife.
Sinon tu augmente un tout petit peu le voltage et tu recommence.
Je pense que ton proco limite la 970 donc avec un peu d'OC tu devrais gagner en perfs
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:48:59
Autre chose, sur cs go depuis le patch du 8/12/15, y'a des probleme de drop de fps, dans ce cas faut désactivé l'option rendu multi coeur dans les options vidéos, tu peux testé ça si c'est pas déjà fait. (pas impossible que tu cumule plusieurs problemes)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:50:10
| alabama man a écrit : Autre chose, sur cs go depuis le patch du 8/12/15, y'a des probleme de drop de fps, dans ce cas faut désactivé l'option rendu multi coeur dans les options vidéos, tu peux testé ça si c'est pas déjà fait. (pas impossible que tu cumule plusieurs problemes)  |
En effet
Marsh Posté le 12-12-2015 à 18:57:47
Ok ok ,par contre le truc qui est bizarre c'est tjr le manque de perf par rapport à l'ancienne cg
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:02:27
J'ai trouvé ça aussi
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
je trouvais bizarre que notre chère fofo n'est rien, tu devrais pouvoir y trouver des personnes plus qualifiés sur le sujet AMD
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:10:21
Effectivement le problème vient du CPU, bizarre que tu n'ai pas eu de problème avant.
Ta carte mère est pas top, elle doit trop chauffer au niveau des étages d'alim. Combien de vcore avais et as-tu ? Tu peux essayer de voir la température des vrms avec HWMonitor ou un logiciel du genre ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:12:13
Wow avec occt, overclocké avec 200Mhz en plus, je monte à 78°, quel est le max à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:18:01
Je ne sais pas pour les cartes mères la température max des vrms, mais ce qui est sur c'est que ta carte mère fait baisser la fréquence du processeur pour faire baisser cette température.
Tu as quoi comme ventirad ? Quel est le vcore ? Tu peux déjà fixer le vcore surement plus bas pour la fréquence d'origine, et mettre un ventilo sur les vrms.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:18:24
Voici mes résultats avec occt au bout de 10 min : https://mega.nz/#!IQMXhB5Y!i96NuUkA [...] sICCKQPkfU
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:21:51
Le vcore est à 1.30 il me semble, regarde les graph je crois qu'ils te l'indiquent
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:23:13
Je continue l'overclocking et je baisse le vcore ? je fais quoi ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:15:43
Je viens actuellement de changer ma carte graphique qui était une radéon 7770 HD par HIS, je suis désormais sur une GTX 970 ,j'ai un processeur AMD Fx 8120 3.1 GHz overclock, carte mère ASROCK 970 Extrem 4 ,8 GO de ram corsair 1600 mhz.Je veisn aussi d'acheter un ssd 250 go de chez samsung et un disque dur de chez seagate (1TO).
Avant j'avais 120-150 fps sur counter-strike global offensive en qualité minimal, désormais j'ai 50 fps au maximum sur ce jeux(c'est vraiment très peu sur counter-strike avec une carte de ce type je devrai au moins en avoir 400 en qualité moyenne), idem sur arma 3 ou j'avais 40 fps en low et maintenant j'en ai 10-15 en low toujours, j'ai fais des test avec 3DMark 11 ,j'ai obtenu 5000 alors que je devrais obtenir bien plus, j'ai vérifié tous en jeux avec msi afterburn, ma température est de : 38° constant pour le cpu et 30 pour le gpu, le cpu ne s'utilise qu'à 20-30% et la carte graphique à 10-15% ,j'ai 4gb de ram qui s'utilisent lorsque je joue, j'ai une alim de 700w 80+.
Je ne comprends pas, si quelqu'un serait résoudre se problème, je le remercierai infiniment.
