Problème hardware...please..help
Problème hardware...please..help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:52:47
Voila, j'ai un soucis avec un de mes PC.
En fait, quand je met le PC sous tension, sous s'allume, mais sur l'écran j'ai NO SIGNAL, de plus le DD est bien allumé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'activité dedans.
En plus parfois, quand je test le boot, le courrant se coupe dans le PC, sans raison.
Je ne sais plus quoi, faire.
Au départ j'avais diagnostiqué, que la mobo était flinguée, je l'ai donc changé hier, et ben.. toujours rien.
La question que je me pose, c'est d'où pourrait venir la panne ? SDRAM ? alim ? proc ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:23:20
Le nombre de fois ou on vous le dit .... DECRIVEZ VOTRE CONFIG BOURDEL ... TOUTE LA CONFIG.... :o
Bon...une fois que tu auras decris l'ensemble de ta becane, on essaiera de faire pas a pas ..le diag oki  :whistle:
Allez courage...mais on sera surement amene a demonter certaines parties pour etre sur ...
Mais deja decris nous ta config.... et les symptomes exacts.. :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:38:33
il est vrai que j'ai oublié ce "détail" lol
Pentium III 733 Mhz
Carte mère micro atx ASUS, mais j'ai plus le modèle en tete.
192 SDRAM
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:17:39
Pentium III 733 Mhz
192 SDRAM
Pas de DD... pas de CG..... Tu n'as pas tout decrit  :pfff:  :pfff:
un ordinateur n'est pas compose que d'un proco et d'une mobo
..... :lol:  :lol: enfin pas encore... :whistle:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:21:56
CG HS peut-etre.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:22:14
1er point à mettre en cause, la video
enfichage carte graphique, connexion cable entre carte graphique et ecran,
moniteur écran
le plus souvent c'est le cable mal connecté sur le moniteur
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:29:06
j'ai déjà vérifier tout ça, j'ai même testé une autre cg, et c'était pareil
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:37:36
tu as essayé un autre moniteur écran ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:39:46
euh non
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:04:17
une autre alim ?   et les connections de ta CM ?
la carte mere ne touche t'elle pas une partie de ton boitier ? (genre mal installée)
Ton pb est 'il survenu soudainement ou as tu fais des manip ?
Message édité par xanack le 21-03-2003 à 12:06:30
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:09:16
la ram bon dieu, la ram
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:19:41
cest ptet la rame...
mais jai u un cas similaire et cetait le cpu...
est ce que tu as un bruit o demarage...genre bip?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:22:07
Et l'alim ?
Alouette ! :d
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:25:16
Alim trop faible... :??:
:jap:"Big Brother is watching you":jap:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:26:43
ou vieillissante ... il ne faut poa oublier que le boot de la machine est une phase de gros appel en puissance. :)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:57:53
par contre la led de ton dur
elle reste continellement allumée ??? ou pas ????
ça faut me dire pcq ça peux tout changer
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:03:55
en fait, depuis que g changé la mobo, le bouto du power et les led avant ne fonctionnent plus, j'ai pas pris le temps de me pencher sur la doc de la carte donc, je peux pas trop te répondre.
Par contre, il y a une led directement sur le DD qui elle est toujours allumée, mais je sais pas si c'est anormal
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:08:18
pour la led sur le dur
ça depends quelle marque est ton dur
elle reste allumée si tu as un vieux seagate ou un vieux conner
mais sur les tout nouveaux je ne sais pas
mais depuis que c cahngé ta mobo
ça marche ou pas
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:08:47
sinon bouge le cable de ton moniteur (des fois ça se peux que c ça qui merde)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:28:11
je peux toujours regarder mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:56:31
C'est bizard j'ai eu la même histoire hier sur un vieux PII400:
J'allume le PC qui me sert de 'crash' test de software qui n'a pas tourné depuis 3 semaines
-> Resultat ecran noir pas de Boot, mais tout s'allume.
Panic à bord!!! je debranche la carte graphique AGP, je met une PCI => Niet ecran noir
Je fait un Clear CMOS, je verifie tout les cables internes s'il ne se sont pas debranchés, unplug>plug pour chaque => Niet ecran noir
Je debranche tout ce qui n'est pas necessaire => et Ouf ça demarre... grosses sueurs!
Je pense que vu que je ne l'avais pas utilisé depuis un bail
un des composants s'était mis dans une position 'electriquement' instable
et que le fait que je le remette à Zero l'a sauvé.
Voilà @+
Message édité par lightman le 21-03-2003 à 13:58:48
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:24:01
petite précision concernant ma carte mère... c'est une MSI 6315
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:04:31
ben voausi ça peux etre qqch d'externe comme un perif usb qui te fout la merde
ben sinon l'autre ça tourne ????
