Probleme HARDWARE windows 10
Probleme HARDWARE windows 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:51:25
J'ai un problème qui persiste et j'aurais besoin de vos lumières pour en trouver la cause.
Ma config:
Alim: Bequiet 600W
CM : MSI Z87 G43
PROC: I5 4670K 3.4Ghz
CG : Nvidia Geforce GTX 770 Twinfroz 2GB
RAM: Gskill x 2 4GB DDR3
SSD : ULTRA PLUS SANDISK 126 GB
REFROID : WATERCOOLING CORSAIR H75 AIO
OS: WIN 10 Pro
Tous d'abord je venais d'Overclocker mon processeur de 3.4Ghz à 4.5Ghz et tous fonctionné à merveille.
Quelques semaines après, gros souci.. BSOD "INTERNAL LIBRARY ERROR".
Je redémarre, écran windows chargement Bloqué.
J'insiste puis il redémarre.
A chaque rallumage soit BSOD soit windows avec chargement bloqué. Parfois il démarre..
J'ai donc décidé de remettre les paramètres BIOS de la CM par défaut et virer l'OC. Même problème..
Formatage bas niveau du SSD, mise a jour du firmware, reinstallation. Meme problème.
Formatage conversion en GPT et installation UEFI. Meme problème
Réglage du secure boot, BIOS UEFI ... Toujours pareil
j’enlève la CG, toute les RAM en en laissant qu'une. Pareil
Memtest, OK
OCCT CPU OK
Je met tout a jour y compris BIOS CM, meme problème.
J'ai changé l'alim, le SSD par un DD mecanique. meme problème
J'ai decrypté le BSOD pour voir l'origine du probleme =>"Cng.sys"
La je sèche, pour moi le souci est lié au Processeur ou à la Carte mere mais comment savoir lequel des deux?
Si vous avez des idées, je suis a votre écoute :)
Merci d'avance!
