--> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
--> Probleme de boot avec XP HELP Please <-- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:51:26
j'ai un pc qui tourne sous win98se sur le hdd #1 c:
j'ai installe winxp sur le hdd #2 d:
ok
quand je boot, il faut que le pc boot sur le c: puis je dois selectionne le system sur lequel je veux booter.
ok
quand je boot sous winxp
la lettre de mon lecteur est d:
et c'est la que se trouve le probleme
j'ai essayer de booter directement sur le d: afin qu'il le reconnaisse en tant que c: mais ca ne fonctionne pas
que dois-je faire ?
j'avais pense a booter sur une disquette avec les fichiers necessaire afin de choisir mon system, mais je ne c pas quelles fichiers mettre dessus
ou alos si quelqu'un a la reponce a mon probleme
je suis ouvert a toutes propositions
nb: je fais ca pour ne plus avoir win98se
donc faire com si je n'avais qu'un hdd
merci encore
nb2: dsl de m'ettre trompe de forum ...
Message édité par FreeCoyote le 17-07-2002 à 21:21:20
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:28:33
consulte ton fichier boot.ini (fichier protégé du systeme d'exploitation) a la racine du disque contenant XP et modifie le en consequence :
le mien:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
bon, moi c'est windows2000, adapte pour xp ;-)
La connerie est notre avenir, économisons la.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 00:54:34
le boot ini je peux le modifier mais je veux juste supprimer le hdd sur lequel je boot en fait ..
et booter donc que sur XP .. le hdd #2
et ca ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 20-07-2002 à 00:59:46
euh ke winxp se trouve sur D: sa pose pas de prob y pourais meme etre sur E:, F:
autrement dit ton probleme c ke ta pas de probleme ?
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 01:06:31
si si mon probleme
c que quand je boot sur d
ca boot pas
parcequ'il faut qu'il pase avant tout sur c pour aller dans boot.ini ou je c pas quoi
et donc ma question est
quelle sont les fichier dont il a besoin sur c pour m'afficher cette fenetre qui me permet de choisir ma partition de boot
Marsh Posté le 20-07-2002 à 10:34:07
Le boot est sur C: obligatoirement si tu n'as qu'un seul disque...
Permiere partition active + mbr...
Enfin il me semble !
Qu'est-ce t'en a faire que WinXP soit sur D: et pas C: ?
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 20-07-2002 à 11:14:17
ok
ok
que dois-je faire ?
merci encore
je ne cois pas que ce soit possible à faire:
- Win98 ne supporte d'être installé que sur la partition primaire DOS du disque dur = en général ça sera C:
- Le boot est crée apparement sur le premier HDD à savoir ton C:
> il faudrait pouvoir déplacer le boot... va faire un tour sur la FAQ XP pour des infos et des liens :
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm
