Probleme avec pc help me
Probleme avec pc help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:33:52
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC , voici ma configuration PC
asus p5p deluxe
intel core2duo E6420
Gskill 2Go
Segate 250Go ata II
gigabyte 8800gts 320mo
problème : sous windows sans rien d'ouvert mon processeur me prend entre 40 et 80 % donc tout rame, impossible d'ouvrir quoi que se soit. J'ai déjà reformaté plusieurs fois, sa marche un temps puis ensuite tout re rame,donc je n'arrive pas à savoir d'ou cela vient, ma température processeur est de 48/50°C ma mémoire est de 34°C et ma carte mère 33°C,quand je lance un film il s'accade et reboote mon PC.
J'attends vos réponses au plus vite, merci d'avance
PS si vous avez besoin d'une info demandez moi
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:37:24
et quand tu fais alt ctrl supp c'est quoi le processus qui bouffe ton cpu?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:43:29
il y a que processus inactif (système) rien d'autre pompe!
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:48:15
processus inactif il est a combien ?
Je comprends plus là ca pompe entre 40 et 80% ou ca pompe pas?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:53:18
dans l onglet processus j ai processus inactif du systeme à 99
dans l onglet performance ma jauge UC tourne entre 40% et 80% donc l ordi saccade et rame
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:36:22
L'onglet processus et performance fonctionne de paire. Si le processus inactif est à 99% dans la colonne processeur alors l'utilisation UC sera à 1%
C'est pour ça je ne comprend pas ?
Classe tes processus de celui qui prend le plus de %processeur au - et observe celui qui se met en tête de liste.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:43:14
Çà veut dire que c'est pas un "processus système" qui pompe....
... je vois pas  :??:
EDIT : Désolé
Message édité par cartoy le 22-10-2007 à 21:45:03
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:49:19
comment vous expliqué jai Nom de limage: prosessus inactif du systeme / nom de l utilisateur : system / processeur : 99 / Util. mémoire : 18788ko
aprs le longlet ou ya les graphiques jai la colonne UC et est entre 40%
et 80%
Message édité par trx5 le 22-10-2007 à 21:49:37
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:52:53
C'est strange, c'est pour çà je vois pas...
 sinon il est clean ton windows...?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:54:58
ué je capt rien quand je format sa marche puis 1semains apres c le bordel
Message édité par trx5 le 22-10-2007 à 21:55:23
