problème écran Hercules 920 DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 09:16:42
personne?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:26:23
toujours personne?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:44:53
mets a jours les pilotes de la cg
ca me l'a fait a moi sur un autre écran
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:32:06
oui, mais comment cela peut-il survenir d'un coup alors que jusqu'a il y a peu ca marchait tres bien? (a ce que me dit mon pote)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:39:17
un pote à moi a le meme ecran et en fait il avait le meme souci :
Ecran avec le message pas de signal !!!
en fait , il a une 9800 pro qu'il avait overclocké un peu trop!!!
Il l'a remis à ses fréquences d origine et ca ne le fait plus.
Maintenant , c juste une piste , peut etre que sur la config de ton pote ca vient d ailleurs.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:43:55
ben comme dit plus haut, on a gicle le systeme de refroidissement Zalman pour remettre le systeme ventirad constructeur, et ca continue de le faire... je sais qu'il overclocke pas sa CG, mais bon, je dois reconnaitre que le Zalman etait pas trop bien installe (trop de pate thermique), je crains que le gpu aie pris un coup...
 mais merci quoiqu'il arrive, toute proposition ou solution eventuelle est a envisager et explorer...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 08:04:46
apparemment c'est l'ecran qui a des gros problemes, apres une batterie de tests sur un autre ordi, donc autre CM et autre CG (9800Pro neuve), c'est ce qu'il en ressort, meme si la cause ou l'origine du probleme reste inexplicable...
si quelqu'un a une autre idee sachant que ce qui a ete propose, a ete teste mais n'a pas resolu le probleme, je reste preneur...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 08:39:34
| alex11343 a écrit : apparemment c'est l'ecran qui a des gros problemes, apres une batterie de tests sur un autre ordi, donc autre CM et autre CG (9800Pro neuve), c'est ce qu'il en ressort, meme si la cause ou l'origine du probleme reste inexplicable...   |
-> SAV
j'ai eu un problème avec un Prophetview 15", après quelques secondes, le rétro éclairage se coupait ...
j'espère qu'il n'aura pas le même problème que j'ai eu avec Hercules en sav :
j'ai rapporté l'écran au mag où je l'avais acheté (l'écran avant moins d'un an) et ils l'ont renvoyé chez Hercules. Un mois et demi après (oui, 45 jours plus tard et après de nombreux appels tel), Hercules me livre un autre écran, mais c'était pas le mien (ils ont perdu mon écran) : c'était un écran d'une autre personne et il était dans un sale état (pixels morts, griffé, ... le mien était nickel). Hercules revient le chercher 2 semaines après, et ils me rendent un autre écran encore 2 semaines après. Cet écran avait un bien meilleur état "extérieur", mais il ne fonctionnait pas, je n'avais que 5 cm d'affichage en haut de l'écran, le reste c'était des "tâches" de pixels ...). Je recontacte Hercules, et un mois après (la semaine passée), ils reviennent m'échanger l'écran et là, ils me donnent enfin un écran tout neuf (fabirqué en janvier 04) qui fonctionne très bien.
edit : j'ai retrouvé une photo du 2ème écran reçu :
Marsh Posté le 25-03-2004 à 08:55:20
oui, c'est aussi ce que je conseillais, le sav...
ben on va voir...
en tous cas, merci de ce precieux temoignage... surtout que tu sembles avoir eu le meme probleme que mon pote!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:36:40
Actuellement un pote a moi a un probleme assez bizarre avec son Hercules 920 DVI a savoir que son ecran, de temps a autre et de maniere aleatoire, s'arrete puis redemarre et des fois on peut carrement lire a l'ecran "pas de signal" en rouge sur fond de case blanc alors que le fond de l'ecran est noir.(truc classique quand la CG n'envoie pas/plus de signal ou que l'ecran est allume et que le PC est debranche)
alors si quelqu'un connait le pourquoi ou le comment, je suis preneur.
Precision: sa carte video est un GF4 Ti4200 Leadtek, elle a ete modee avec un Zalman ZM80A-HP (c'est pas le C, c'est celui qui est de couleur bronze-or avec le heat-pipe dore) que j'ai demode avec les memes soucis au final en remettant le ventirad d'origine Leadtek.
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
