Problème identification scanner
Problème identification scanner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:05:46
Ma config: Athlon XP 1,5 GHz tournant sur une Asus A7V266E avec 512 Mo DDR et CG ATI Radeon 8500 128 Mo.
Gros problème rencontré avec mon scanner (j'ai exactement le même problème avec ma webcam): les 2 sont branchés sur des ports USB.
D'un jour à l'autre, il ne s'est mis à ne plus fonctionner: il n'existe plus dans le panneau de config et scanner. Dans le gestionnaire de périph, il est classé dans un dossier "Inconnu": il est marqué que le périphérique fonctionne correctement mais quand je lance le logiciel aucun scanner n'est détecté.
1er réflexe: pb de driver: je vais donc vérifier et mes drivers étaient à jour: je désinstalle et réinstalle: toujours les mêmes soucis. Je désinstalle et réinstalle le driver initial: idem  :heink:
2ème réflexe: pb de connexion: je vérifie tout, je débranche le scanner et quand je le rebranche, j'ai l'icone nouveau périphérique qui s'allume puis qq sec àprès "Périphérique installé prêt à l'emploi". RE- :heink:
Quand je lance manuellement le scanner, rien ne se passe (d'habitude il y avait un faisceau blanc qui balayait le champ).
Je ne sais plus quoi en penser: le scanner est mort? , l'ordi est fatigué et nécessite un petit formatage (classique tous les 6 mois avec ce que j'en fais :D )?
D'autres idées ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:59:06
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:23:07
il n'y avait pas une histoire d'alimentation par les ports USB pour les chipset VIA (n'est pas assez puissante pour alimenter les périf branchés sur les ports usb)????
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:25:58
Dans ce cas là, que faut-il faire?
Changer les drivers VIA? Je vais voir si ils sont à jour....
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:04:12
Je suis allé mettre tous les drivers VIA à jour et cela n'a rien changé (j'essaierais de réinstaller demain les drivers initiaux).
Par contre, dès que je redémarre mon PC, j'ai remarqué qu'à l'apparition du bureau, j'ai un message me disant Nouveau matériel détecté Scanner HP 3300C , matériel installé...
Je retourne dans Gestionnaire de périph et il se trouve toujours dans un dossier "Inconnu" ????
Marsh Posté le 14-01-2004 à 17:36:45
Personne ne peut m'aider ????
Marsh Posté le 14-01-2004 à 17:56:16
Je continue mes petites recherches dans mon coin et j'ai remarqué une chose; quand je vais dans Panneau de configuration/Scanneurs et appareils photo, il ne se passe rien quand je clique sur "Ajoute un périphérique d'acquisition d'image", il ne se passe rien. Clic droit, idem.
Je pense qu'il doit y avoir un truc de cliqué dans multimédia car c'est exactement pareil avec la webcam...
Je continue les recherches
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:29:37
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:39:11
Toujours rien trouvé...
Je vais essayer sur un autre PC mais j'attends quand même toujours votre aide...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:33:58
Bon, ben si ça intéresse du monde voici la fin de mes déboires.
J'ai essayé sur un autre PC: le scan s'installe bien et au bon endroit (plus de dossier inconnu) mais au moment de lancer le scan, un gros bruit mécanique bien bizarre....
A mon avis petit scanner de 3 ans ne verra pas son 4ème anniversaire....paix à son âme.
Par contre, 2nd pb: gros bug de mon PC (pb d'alimentation d'après un message d'erreur????), j'ai dû reformater et tout réinstaller et la webcam marche nickel...
Reste plus qu'à trouver un petit scanner pas trop cher (max 100 euros) qui tienne la route. J'attaque les recherches mais si vous avez des suggestions, lâchez vous...
