Probleme son et image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 02:49:01
| pierrefitte a écrit : quand j éteint mes enceinte ou j éteint la lumière de ma chambre l"image devient tout noir mais le pc tourne toujours |
J'ai du mal a comprendre, comment un changement de boitier puisse provoquer ce phénomène....?
t'as révisé tous les branchements de tous les composants de ton PC ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 02:53:27
Moi aussi j ai du mal a comprendre tout ce phénomène et pourtant depuis que j ai changé de boitier j ai bien tout ses problème
oui j ai bien tout brancher correctement dans le boitier je ne comprend pas trop se qui se passe
ma config date de 2 ans et demi surement la carte graphique ou l alim qui est entrain de lâcher ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 03:02:51
tu as vérifié les tensions de sortie de ton alim ?
tu as peut être un problème au niveau de ton installation électrique, chez toi ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 03:06:02
Avec le boitier Heden je n ai jamais eu de problème de se genre a par le processeur qui montait en température 110 degrés c est pour ça que j ai changer de boitier , et depuis la température sa va mieux mais j ai ses problème la
Marsh Posté le 29-03-2013 à 03:54:52
110 degrés ! .....c'est des Fahrenheits, je suppose ?.....ca fait 43 celsius
en plus t'as un TX3....
Ce processeur est donné pour 65 degrés Celsius maxi....
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:05:43
non ce n est pas des fahrenheits j etait bien a 110 degré celsius , le TX3 je l ai mis en même temps que j ai changer de boitier , avec le tx3 en idle je monte a 60 degré et quand je lance occt je monte a 85 degré après une heure de test
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:24:30
pour les T°, certainement un problème de sonde. Le mieux est de passer par le monitoring du BIOS pour vérifier.
Concernant les coupures du son, tes enceintes/casque sont branchées sur le front panel ou l’arrière de la CM ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:30:11
Le bios ne me dit pas les même température que speedfan le bios me dit 35 degré et speedfan me dit 60 degré
oui ils sont brancher a l arrière de la carte mère
je voudrais savoir sur la carte mère que j ai monter dans le boitier il y a une vise que je n ai pas mise je ne pouvais , sa peut venir de la mon problème d image ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:46:13
Il faut se fier au BIOS dans ce cas. Speedfan renvoi souvent des températures erronées.
Pour le reste pas d'idée à priori. Si tu pouvais mettre des photos de ton montage afin qu'on puisse visualiser.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:15:45
Désoler je suis nouveau sur le forum comment fait on pour mettre une photo ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:05:20
Tu héberges ta photo chez un hébergeur d'image genre http://imgur.com/
tu clic sur cet item
et tu colles le lien qui aura été généré par l’hébergeur.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:20:04
Désolé avec les fête de pâque je n ai pas pu me connecter plutôt voici les photos désolé pour la qualiter de l image
http://imgur.com/6WpbjVr,CRb23aq
http://imgur.com/TMNVjVj
http://imgur.com/yWBBW2m
http://imgur.com/qbXvI3w
http://imgur.com/hZ1SuXt
Marsh Posté le 07-04-2013 à 23:02:19
Bonjour a tous , problème résolue tout seul je n ai toujours pas compris pourquoi sa me faisait sa merci de vos aide comme même
Marsh Posté le 29-03-2013 à 02:27:04
Bonjours a tous
, j ai un problème image et son après changement de boitier pour un cooler master 912 plus
avant j avais un heden ( ne me demander pas quel model je ne m en rapel pu )
je détail ma config
processeurs amd 965 non oc
ventirad cooler master tx3
carte mère Gigabyte GA-880GM-D2H
carte graphique sapphire 5770
alimentation corsair 500watts
je détail mon problème depuis que j ai fait se changement de boitier quand j éteint mes enceinte ( Hercules Enceintes XPS 5.1 70 Slim ) ou j éteint la lumière de ma chambre l"image devient tout noir mais le pc tourne toujours
ensuite mon problème son c est que quand j écoute un son il y a des petites coupure dans le son je ne comprend pas pourquoi
Ps: je suis nouveau sur le forum
