Problème ordinateur portable - Impossible de formater - Disque Dur HS
Problème ordinateur portable - Impossible de formater - Disque Dur HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:38:55
Bonjour.
J'ai un problème. Je suis avec un ordinateur portable qui démarrait mais bloquait au chargmeent de windows. Impossible de faire une récup, impossible de repartir avec les CD de récup du constructeur, impossible d'accéder aux modes sans échec.
Je mets donc win XP dans le lecteur. Je boot dessus, il installe les fichiers temporaires, je choisis de formater, le format complet ne passe pas, ça bloque sur 0% pendant un long moment. Je reboot, je refais un format rapide, ça me dit :
Le programme d'installation n'a pas pu formater la partition. Le disque est peut être endommagé. etc... etc...
Impossible de réinstaller win XP. Que faire ? Comment remédier à une partie du DD endommagé ? Un logiciel sur lequel on pourrait booter ?
Merci.
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:46:42
ben en possibilite ultimatebootcd, il y a des soft de teste de dd et autre, ca ne rendra pas la jeunesse au dd, mais peut indique le type de soucis. Le portable est il encore sous garantie
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:51:13
malheureusement non. Impossible de formater que ce soit en NTFS ou NTFS rapide. Mais là je viens de créer une partition dans le DD de 40go. Partition de 4Go. J'ai voulu faire un format NTFS il n'a pas pris, il a bloqué pendant quelques temps sur 0%. J'ai fait un reboot, reformater la partition de 4Go en NTFS rapide et là il a pris. Windows s'installe en ce moment dessus.
Question ; une fois windows dessus, existe t il un soft qui permettrait "d'analyser, déceler, identifier et surtout isoler" les erreurs du DD et d'empecher au système d'exploitation de travailler dessus ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:53:59
ultimateboocd est sur cd bootable,pas besoin d'os installe sur le dd donc, dessus il y a pas mal d'outils de dd.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 15:58:23
Merci. Et en existe t il un sous windows dédié à la recherche d'erreur sur DD ou de clusters abimés et qui permette à windows de les isoler ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:00:56
voir peut etre le site du fabriquant du dd, il y a peut etre, je ne sait pas
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:53:03
changer le dd est la seule solution
tu avais fait des back up ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:21:05
non je n'ai jamais de backup
