j'ai un probléme incompréhensible avec mon ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 13:46:18
en tapant dans google «Wdmaud.sys» on tombe sur cette page : A "STOP 0x0000008E" Error Message Occurs in Wdmaud.sys
Regarde si ça ne t'aide déjà pas un peu
Apparemment ce serait plus une erreur windows que hardware donc la catégorie la plus adéquate serait celle là je pense : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 10-12-2005 à 13:49:28
ceci concerne le service pack 1 hors moi j'ai le service pack 2
Marsh Posté le 10-12-2005 à 14:10:46
en tout cas ca ressemble à une erreur mémoire
RAM à tester avant tout
=> www.memtest.org
Marsh Posté le 10-12-2005 à 14:11:39
Oki comme tu ne l'avais pas indiqué je n'avais pas su le deviner
Sinon les autres possibilités des BSD sont :
gros soucis windows (virus et autres joyeusetés)
problème de RAM
Je te conseillerais :
faire un backup de données importantes -> FORMAT C:
et si aucunes améliorations après ça -> retour magasin comme il est neuf et sous garantie.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:42:27
non ce n'est pas la ram j'ai tester plusieur barette soucis winows jai formater plusieur foi sans succé. et puis le s.a.v il font venir un reparateur c bien ske j'ai fait je croit qu'il va faloir sortir mes $$$
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:50:05
448 Mo de ram ??? comment tu peux avoir cela ? 256 + 128 + 64 ?
Met les meme barrettes en couple !
vire la 128 et la 64 met une barrete 256 Mo identiques à la premiere !
et réinstalle windows en vérifiant bien le DD.
Regarde la doc de ta CM, vérife que cette barrette a été validée par le constructeur, je ne serait pas étonné s'il fallait mettre en
plus ces barrette dans des slots de meme couleur !
PS: 512 Mo c'est pas un peu juste pour ce processeur !
mette si tu en as les moyens 2*512Mo CAS 2 au moins CAS2.5
moi j'ai du mettre de la Corsair Select Value pour faire dnfin démarer mon Cel à 4.2Ghz chipset 478.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 13:39:57
cela fais 3 semaine que j'ai acheter mon ordinateur et j'ai rencontrer le problème ci dessou
pendant une session windows Un ecran bleu apparait, un ecran bleu aparait mindiquant ceci:
ARRET STOP: 00000x8 etc...
vous avez rencontrer un problème avec le fichier: (cela varie des session)
-Wdmaud.sys
-ati2mag.sys
-usbohei.sys
-raspti.sys
Au redemarage une fenêtre d'erreure mindiquant que windows a rencontrer des problèmes avec:
-mini11180502.dmp
-sysdata.xml
j'ai fais venir un reparateur qui devait ce rincé l'oeuil sur internet car cela
na pas remedié mon problème.
support technique:
packard bell Computeur
AMD Athlon(tm) 64 processor
3400+
2.19Ghz, 448Mo de Ram
j'espere avoir été clair, si vous pouviez maidez ce serait simpa merci.
ps: désolé pour les fautes
