Probleme Instal Vista
Probleme Instal Vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 08:51:33
Bonjour ,
J'ai un souci lors de l'install de Vista .
Etant sous Vista Business , j'ai voulu passer sous Vista Ultimate et lors de l'install , apres la decompression des fichiers , j'ai le message d'erreur suivant :
"Windows ne peut pas copier les fichiers de E:\sources vers c:\$windows.~LS\sources . Verifier que tous les fichiers necessaire à l'installation sont disponible , et redemarrer l'install . code d'erreur 0x8007001B"
J'ai essayé en cassant les partitions mais rien n'y fait .
Alors que si j'installe Xp , pas de soucis.
Qu'en pensez vous ?
Est ce qu'un formatage bas niveau resoudrait mon probleme ?
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 22-03-2008 à 11:09:17
alors , personne n'as d'idees ?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 11:24:20
Disque dur/partition saturé(e) peut être ? Présence de secteurs deffectueux?
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 11:24:42
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 11:28:43
Je n'y crois pas trop vu que install de xp sans probleme
Marsh Posté le 22-03-2008 à 13:51:45
Suffit de le vérifier ^^
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:12:49
comment et avec quoi ?
Sinon que penses tu d'un formatage bas niveau ?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:22:18
Tu ne crois pas que le problème est du à ton disque, mais tu envisages de faire un formatage bas niveau?
Commence par utiliser chkdsk, et vois ce qu'il te dit.
http://karibou10.free.fr/tuto/fdisk/bas_niveau.htm
Message édité par old100 le 22-03-2008 à 15:23:02
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:56:45
Comment expliquer que l'install se deroule normalement pour Xp et que ça plante pour vista
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:59:57
Et ton DVD Vista n'est pas rayé ou un truc comme ça?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 18:26:04
perso j ai pu installer vista qu en partitionnant mon DD pourquoi???
seul microsoft le sait!!!
c est en faisant n'importe quoi, que l'on devient n'importe qui...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 18:45:09
Possible problème de drivers génériques de Vista non supporté par ton matériel.
Sinon le chkdsk te dit quoi niveau du DD? Tu as essayé "chkdsk /f"?
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 18:46:13
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 20:11:42
Essaye de graver un autre disque et meme erreur.
Apres , le message d'erreur intervient juste apres la decompression des fichiers des le debut de l'install.
Pour le probleme de driver , non car pas debuter l'install
c'est pour ça que je pensais au format bas niveau
Marsh Posté le 22-03-2008 à 20:39:24
Formater en bas niveau n'est utile que si il y a des secteurs deffecteux sur le DD ^^
D'ailleurs pour passer de Vista Business à Ultimate tu fais ça comment?
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 20:41:45
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:00:49
Comment expliquer que ça fonctionne nickel avec Xp et pas avec Vista ?
Passer de vista business a ultimate , simplement en formatant et en installant directement Vista Ultimate
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:04:17
Ca peut être un problème propre à Vista en relation avec ton matériel.
Tu as vérifié le disque dur (avec UBCD par exemple)?
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 22:27:50
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:07:12
Ce que je ne comprends pas , c'est que ça plante de suite , l'install n'a meme pas commencé .
Il decompresse les fichiers , et au moment de mettre les mise a jour , j'ai le message d'erreur
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:17:34
Tu aurais pas par hazard un ordi de marque contenant une partition de restauration sur le DD?
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:29:52
Si , une partition recover .
Quand j'installe Xp , il voit d'ailleurs 2 systemes d'exploitation .
Pourtant ,j'ai supprimer cette partition pour recreer comme je veux mais toujours pareil
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:46:10
Tu as plusieurs partition sur ton DD actuellement? Si oui, essaies de formater le DD pour ne garder qu'une partition principale ^^
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 22:46:53
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:52:45
Deja fait , tout casser et recreer mais toujours meme erreur.
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:06:03
T'as moyen d'essayer avec un autre disque dur?
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:13:19
non.
Je pense que le probleme vient de cette partition de sauvegarde mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il y ce bug alors que j'ai tout recreer
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:16:56
Google n'est pas très bavard sur l'erreur 0x8007001B. Cette erreur semble être renvoyée quand l'os (i.e Vista) n'arrive pas à écrire sur le disque dur/cd-r  , ce qui nous avance pas des masses :/
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 23:17:09
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:19:27
tout a fait , deja vu aussi.
Je m'orienterai plutot vers cette fichu partition recover qui doit me mettre le bordel
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:23:40
C'est quoi la marque du pc? Le cd de Vista que t'utilises n'est pas celui de restauration c'est ça?
Feedback
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:28:03
Alors en fait voila ce qu'il en est.
Un ami m'a passé son portable pour mettre Vista Ultimate qu'il a eu ( licence et tout ).
C'est un portable Medion avec Vista Business.
Il m'a donc dit que je pouvais tout casser pour ne remettre que Vista et une partition data.
Le souci est que avec Xp no soucy mais avec Vista , pas glop.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:29:53
desole , je vais me coucher , mais je reprends tout ca demain matin.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:49:11
Un portable ^^, effectivement c'est pas gagné.  :sweat:
Essaies peut être d'installer d'abord XP puis ensuite d'installer Vista par dessus. Si ça foire, tente un dual boot (install d'abord de xp puis de Vista sur une seconde partition).
Message édité par bazooca1 le 22-03-2008 à 23:56:24
Feedback
Marsh Posté le 23-03-2008 à 10:02:58
c'est quand meme etonnant qu'on puisse mettre xp et pas vista
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:46:31
Je vais essayer avec Hiren's boot voir si je peux faire quelque chose
