Problème d'installation de matos - pas d'affichage [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:41:41
J'avais ce probleme avec une alim pas trop en forme. si tu peux téster avec une autre...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:07:52
raf06 a écrit : J'avais ce probleme avec une alim pas trop en forme. si tu peux téster avec une autre... |
Ce serait quand meme bizarre c'est une thermaltake neuve....En plus tout semble etre alimenté (led et ventilo fonctionne). Je pense qu'il s'agit plutot d'un probleme de la carte mere ou de la carte graphique...J'ai refait quelques tests et j'ai remarqué que quand je veux éteindre la tour (en restant appuyer sur le switch pwr) la diode sous tension en façade s'éteint les ventilos continuent à tourner sur cm et carte graphique et mon graveur est toujours alimenté ( je peux éjecter) mais mon lecteur dvd n'est plus alimenté...Bon c'est vrai que je suis plus sur de rien ça peut aussi venir de l'alim...
arrrrrffffffff faut que j'arrive à trouver le problème avant demain (mon pote vient récupérer sa tour)....Ca va etre chaud
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:19:36
yoshi42 a écrit : Bonjour à tous |
Déja,inverse les connecteurs mobo,pour que ton prob de reboot parte.
Ensuite la CG n'a pas de connecteur d'alimentation?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:28:14
neo7 a écrit : Déja,inverse les connecteurs mobo,pour que ton prob de reboot parte. |
ben le probleme c'est que je respecte les branchements constructeur (j'ai suivi les indications du manuel...Anoter que le bouton reset fonctionne, c'est juste le bouton pwr qui ne fonctionne pas quand on essaye d'éteindre)
neo7 a écrit : Ensuite la CG n'a pas de connecteur d'alimentation? |
Ouais c'est bizarre ( pratiquement toutes les nouvelles cartes se branchent sur l'alim).Mais la je ne vois pas de connecteur d'alimentation. je la branche juste sur le port pci-e (le ventilo tourne mais je n'ai pas d'affichage).
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:30:16
ReplyMarsh Posté le 29-10-2005 à 18:32:30
neo7 a écrit : Est ce que tu entends le hdd travailler qui bosse quand tu le lances? |
non aucun acces apparemment pas de bruit et la led hdd ne s'allume pas.Mais meme si y avait un probleme avec le hdd j'aurai un ecran de demarrage et je pourrais acceder au bios, non??
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:39:50
neo7 a écrit : c vrai... |
attends je me suis peut etre trompé de sens je verifie et je reviens
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:56:46
non rien à faire, ça change rien...
j'ai branché le speaker mais je ne l'entends pas au démarrage...
je ne sais pas quoi faire (ne pas avoir d'affichage c'est la pire chose qui soit, je ne peux rien diagnostiquer....)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:18:30
As tu brancher l'ensembles des connecteur d'alimentation sur la mobo?
La derniere foisque ce prob m'est arrivé,s'était la mobo qui était défaillante.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:19:26
Est ce que par hasard quelqu'un aurait une
SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express.
si oui pourrait il me confirmer que cette carte graphique ne doit pas etre brancher directement sur l'alim.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:21:18
neo7 a écrit : As tu brancher l'ensembles des connecteur d'alimentation sur la mobo? |
j'espere qu'elle est pas défaillante....J'ai branché l'ensemble des connecteurs en passant par un adaptateur 20/24 broches
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:22:36
ReplyMarsh Posté le 29-10-2005 à 22:58:32
neo7 a écrit : OK,donc si pas de bip,ca ne vient ni du proc,ni de la ram.C'est la mobo...dsl |
merci bcp pour ton aide neo....
Mais j'ai oublié de te faire part d'un paramètre important. Il m'arrive assez frequemment d'atteindre un niveau de conneries alarmant.
En effet, j'avais omis le connecteur 4 broches Atx 12v sur la carte mère...
C'est sur que ça pouvait pas fonctionner correctement. 2h pour m'en rendre compte.
Dès demain je me fais psychanaliser.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:08:55
Ah bah,bravo.En plus je te l'avais même dit un peu plus heut
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:30:52
Bonjour à tous
Comme annoncé dans un post précédent j'ai monté la tour à un pote:
voir la config
Mais voila, Je branche la tour, je démarre et la surprise pas d'affichage...
Je comprends pas d'ou cela peut venir. Je precise que tous les ventilos tourne (proc,chipset, Carte graphique --> tout me parait etre alimenté).Je n'ai aucun manuel avec ma radeon x800xl. Apparemment elle n'a pas besoin d'etre alimenté directement via cable d'alim (j'ai trouvé cela bizarre).Mon gros problème vient du fait que c'est une pci-e, je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester et voir si c'est la carte graphique qui pose problème.en ce qui concerne la carte mère, y a 2-3 trucs bizarres. J'ai vérifié le branchement des switches et des leds et pourtant quand je veux eteindre le pc je reste appuyé sur le switche pwr quelques secondes le voyant sous tension en facade s'éteint mais les ventilos continuent à tourner à donf....Je suis obliger d'éteindre à l'arriere avec le bouton de l'alimentation!!
Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions de test.
Message édité par yoshi42 le 29-10-2005 à 22:48:21
