Problème installation PC ne boot pas
Problème installation PC ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 10:47:50
J'ai installé les composants de mon PC et je rencontre quelques soucis.
Voici ma configuration + problèmes rencontrés :
Carte graphique : Radeon™ HD 4850 512 Mo
Carte mère : Asus P7P55D
Processeur : Intel® Core™ i5 750
Mémoire : OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition
Lorsque j'allume le PC, les LED alim, mémoire, CPU et carte graphique s'allume pendant ~1seconde puis il me reste que les LED alim et mémoire d'allumées. Est-ce normal ?
Par contre les LED VGA et de boot ne s'allume pas.
J'ai contrôlé tous les branchements et ils semblent corrects. + tests avec que carte mère, processeur, carte graphique et une barrette mémoire.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 11:39:58
ton alim c'est quoi?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-10-2009 à 11:43:43
Celle de mon boitier (Sonata III 500) : EarthWatts 500 Watts.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 11:52:00
tu as bien branché toute les connectiques
Marsh Posté le 19-10-2009 à 12:01:55
J'ai tout vérifié plusieurs fois et je ne vois pas ce qui ne va pas.
Est-ce normal que les LEDs CPU et carte graphique s'allument et s'éteignent tout de suite ?
En ce qui concerne la LED VGA, j'utilise l'adaptateur VGA fournit avec la carte graphique qui possède 2 sorties DVI et je n'ai qu'un vieux moniteur. Est-ce que cela peut venir de là ?
Merci.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 20:41:36
J'ai mis les entretoises mais rien n'y fait.
Quand j'allume le PC les LEDs alimentation, CPU, Carte graphique s'allument puis les LEDs CPU - mémoire clignotent par alternance puis seule la LED mémoire reste allumée. Pourquoi les autres s'éteignent ?
Sans l'alimentation EATX 12V, les LEDs alimentation, CPU et carte graphique s'allument. En brachant cette alim' je perds "en LEDs" ... je n'y comprends plus rien.
Pour qu'un PC fonctionne il faut bien que toutes les LEDs soient allumées ?
Merci de votre aide ... je désespère  :pfff:
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:42:48
Bonjour pibull91,
Depuis tu as résolu ton problème? le mien aussi fait la même chose, tout est branché normalement, au moment d'appuyer sur le bouton d'allumage tout s'allume pendant une fraction de seconde et plus rien après..... par contre moi j'ai branché les 8 pins de mon alim Corsair 650W sur l'EATX12...
