Problème installation/démarage windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:20:51
essaye un cmos, ensuite fait une maj du bios
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:30:15
desolé mais peux tu préciser; je ne suis pas un crack en info
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:45:33
un petit cavalier sur la carte mere qui permet de mettre le bios a default
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:57:25
j'ai tenté mais ça ne marche pas; il y toujours l'erreur de copie des fichiers
Cela pourrait-il être du à la carte mère ou au processeur ?
Est ce que l'ordi peut lancer le copiage de windows jusqu'a 18% avec une carte mere ou un proc en rad ?
PS: je précise que le 18% correspond aux drivers (drivers.cab)
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:57:27
+1, ca ressemblerai plutôt a un problème de DD.=> formatage a la barbare.
Mais effectivement cela pourrait être le processeur ou la cm.
Erreur bête, vérifie que est ce que ton cd de windows est niquel,si ça se trouve tu aurait une ptite égratignure. (ce qui empecherait la réinstall mais ne justifierai pas l'erreur précédente)
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:00:10
c'est un message windows qui me dit que le "fichier suivant n'a pas pu être copié ===> driver.cab
il me propose 3 solutions :
- appuyer échappe pour ignorer
- appuyer entrer pour réessayer
- appuyer f3 pour quitter l'installation
j'ai essayé de formaté : en normal et rapide
mais je ne pense pas que cela vienne du dd, car je l'ai pris à part,l'ai mis sur une autre machine et installé windows sans problème.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:02:40
Bah, il te reste la cm et le processeur, c'est les seuls trucs que tu n'a pas testé.
flashbios me parait indiqué dans un premier temps.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] &v_page=21
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:17:47
Bonjour Bonjour
, donc si quelqu'un a une suggestion je suis preneur !
J'ai rencontré un sacré problème avec mon ordi, et après avec regardé les divers topics je n'ai toujours pas de solution. Je commence par ma config :
proc : pentium 4 (3 ghz) windows xp familial
cg : ati x1950 pro agp
DD : 120 et 250 go maxtor 7200tm
cm : asus p4 p800s x
alim : seasonic s12 500w
Je commence par le commencement alors voila : j'avais installé S.T.A.L.K.E.R., et après avoir joué celui ci reviens sous windows; sur le moment je ne réfléchis pas et je met l'ordi directement en veille. Ensuite, je reviens une heure plus tard pour découvrir que l'écran est figé sur démarrage windows.
Je pense à un crash de windows, je redemarre manuellement sans succès, l'ordi n'arrive pas jusqu'au démarrage et redémarre avant. Je formate, et je tente d'installer windows avec mon cd, cela aussi sans succès. Celui ci s'arrête aux alentours des 18% des copies de fichier pour cause de ne pouvoir copier un/plusieurs fichiers (jamais les mêmes).
Je pense donc à un problème matériel et je tente d'isoler les composant pour savoir si ça vient de là, donc : je change mes barrettes de ram, je change de cg avec l'ancienne que j'avais , je change même de lecteur dvd, les DD ... tout cela en vain.
Je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance.
