[Résolu]Problème installation disque dur mort ?
Problème installation disque dur mort ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2012 à 17:47:01
Donc voila après un problème sur un pc portable un HP (reboot direct après le démarrage sur XP et ordinateur très lent avant les reboots)
Donc j'ai formaté le disque dur et la lors de l’installation de windows XP (par CD), il me met un écran bleu avec une erreur du genre effectuer un check disk ect ...
Donc le disque dur est mort vous pouvez ou juste une petite erreur au formatage ?
Merci pour vos réponses
Message édité par chocho56 le 31-03-2012 à 13:39:16
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:31:53
Et sur un autre PC j'arrive à installer Windows donc je verrais après l'installation c'est peu être la carte mère qui est morte ou le lecteur CD
Marsh Posté le 23-03-2012 à 19:44:11
Voila installation terminé mais le pc reste super lent , ( sa doit etre le disque dur) d'ou cela peu venir ? erreur disque ?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:01:55
Quelle est la configuration complète ?
Quand c'est lent, est-ce que la charge CPU monte ? Et le voyant disque dur allumé ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:11:20
Bah a la base c'est sur un pc portable centrino 2 avec 2Go de ram le reste je sais pas la puisqu'il est demonté.
Et l'autre pc sur lequel je le test c'est un pentium 4 (machine de test ^^) avec 1Go de ram je crois qui marche très bien avec un autre disque dur !!
Je vais faire un teste hd tune et crystalamarck la mais je le dl car sur l'autre pc il me fait 2 minute/page internet ...
Et pour la charge CPU Oui elle monte , voyant dique continuellement allumé je crois !
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:14:22
Dans ce cas il y a de fortes chances que ce soit le disque dur oui...
Un bon HD Tune (état SMART) + error scan (long), et il faut voir ce que ça raconte ;)
Message édité par Etre_Libre le 23-03-2012 à 20:14:51
Marsh Posté le 23-03-2012 à 23:07:36
Bon voila un Smart et un test de débit (j'en ai fait de 63mb/s avant le reboot je comprend pas ...)
http://img607.imageshack.us/img607/3295/capture02q.jpg
Le test error scan est en cours
Marsh Posté le 24-03-2012 à 06:25:58
L'état SMART n'est pas bon déjà... ça sent le disque dur qui déconne.
Et le benchmark à 1 Mo/s là aussi ça confirme, il semble mort.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 12:18:55
tente un formatage bas niveau avec sea tool pour dos de seagate dispo ici ===> http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] ee0a0aRCRD
ce programme te permettra de faire des test + un effacement complet du hdd prend bien sea tool pour dos tu grave l'image iso sur un cd et tu boot dessus.
Message édité par peremumuch le 24-03-2012 à 12:20:25
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 24-03-2012 à 13:48:44
Bon le disque est mort je pense du coup j'ai essayé de faire un formatage avec l'outil DOS mais ma souris n'est pas reconnu sur mon PC.
Alors je pense que je vais juste racheter un disque dur et jeté l'autre ..
Marsh Posté le 24-03-2012 à 13:51:30
Et j'ai remis le disque dur avec windows XP installé dans le pc portable et la il me remet un écran bleu au chargement de windows ....
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:01:09
Je crois que c'est le PC portable qui merde entier enfaite ...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:14:45
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:27:15
je te fait une photo
http://img259.imageshack.us/img259/5374/20120324161825.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:41:14
0x0000007B c'est le disque dur non détecté, pour cause de pilote souvent.
Exemple : on installe Windows avec du SATA en mode AHCI, et si on passe en mode IDE ça fait un écran bleu, et vice versa.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:44:48
Et comment on le repasse en mode Sata alors ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:52:29
J'ai lancer le test Sea tools en mode long je vous donne le résultat quand c'est fini
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:38:36
http://img37.imageshack.us/img37/8163/20120324193150.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/9863/20120324193107.th.jpg
Voila le résultat ... c'est pas bon
Message édité par chocho56 le 24-03-2012 à 19:39:09
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:50:28
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:55:59
Ok merci je vais voir ^^
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:54:08
Me revoila,
Bon installation d'un nouveau disque dur même message d'erreur, je réinstalle windows sur mon pc de test sans aucun soucis disque bien plus rapide que le précédent qui était victime de ralentissement.
Je le remet dans le pc portable une fois l'installation terminé et encore le meme messages d'erreur...
D'autres idées ? pour le problème merci !
Marsh Posté le 30-03-2012 à 19:12:03
Marsh Posté le 30-03-2012 à 20:55:14
Il faut faire l'installation sur le bon ordinateur, car Windows n'aime pas bien changer de machine ;)
Marsh Posté le 30-03-2012 à 21:32:09
si tu arrrive pas a l'installer via le lecteur dvd tu crée une clé usb bootable avec l'iso (4giga pour seven) et tu fait l'install par usb.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 22:26:11
Ok je vais tester se soir en rentrant et demain je vous tien au courant
Marsh Posté le 31-03-2012 à 13:38:56
Ok c'est bon tout a marché avec la clé usb bootable
Merci a vous :)
