problème installation E6300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:47:14
la led c'est juste une indication, donc si elle est pas ou mal branchee ca change rien
quand tu dis "possible de mettre l'ordinateur sous tension" tu peux etre plus precis?
est ce que tu es sur que tu as bien branche le bouton correctement? ainsi que tous les cables d'alim
a+
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:05:20
j'ai remarqué après coup que le ventilateur a commencé à tourner puis s'est arrêté. Je viens donc d'appeler un assembleur du coin qui m'a dit qu'il fallait mettre les rondelles isolantes sous la mobo et non sous les vis, et qu'il s'agissait certainement d'un effet de masse.
je vais voir ce que ça donne
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:24:50
je viens d'installer un core 2 duo sur une asrock dual 775 vsta. L'installation s'est déroulée sans incident, cependant il m'est impossible de mettre l'ordinateur sous tension...
pour info voilà le reste de ma config :
- alim raptoxx 450w de moins d'un an
- CG powercolor x850 pro AGP 256Mo
- DD Maxtor 80Go
j'ai un boîtier ATX qui a un peu plus de 3 ans et la power led nécessite 3 broches d'alimentation alors que sur ma mobo il n'y en a que 2... cela a-t-il une importance qu'elle soit branchée ou non ?
y aurait il une manipulation particulière à faire avant la mise sous tension ?
