Problème installation Windows 11 sur nouveau PC
Problème installation Windows 11 sur nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2023 à 04:22:56
Je viens de finir ma nouvelle config et de l'allumer.
À l'allumage, tout à l'air de bien fonctionner (tous les ventilateurs tournent, l'AIO affiche la température et le RGB fonctionne)
J'ai booté le PC depuis une clé avec Windows 11 et j'ai formaté et installé l'OS sur mon ancien SSD (récupéré pour accueillir l'OS uniquement).
Windows s'est installé et lancé mais à un certain moment, le processus s'arrête et le PC semble redémarrer à plusieurs reprises.
Les redémarrages sont assez longs avec 2-3 minutes d'ecran noir.
À chaque redémarrage, je vois le logo de la carte mère, puis une roue de chargement qui finit par freeze et de nouveau un redémarrage.
Après plusieurs redémarrages, j'ai eu le fameux écran bleu indiquant que mon système a rencontré un problème puis le menu me permettant d'effectuer un dépannage ou de reinstaller Windows.
Je ne comprends pas trop d'où peut venir le problème, sachant qu'avant de formater mon SSD j'avais pu démarrer le PC correctement avec l'ancien Windows présent dessus.
J'ai vu certaines discussions sur des forums qui parlent d'appuyer sur le bouton Clear CMOS de la carte mère ou de lancer le PC avec 1 seule barette de RAM mais je préfère poser la question ici avant de me disperser.
Le détail de ma configuration:
- CM: Z790 Aorus Elite DDR4
- CPU: Intel Core i7 13700KF
- RAM: G-Skill Trident Z (4x8Go -3600MHz)
- CG: RTX 3070 Ventus 3x Plus
Je précise que la CG était branchée dans mon ancien PC donc pas de doute sur son état de fonctionnement.
Je précise également que la CG est branché sur la carte mère via un riser (branchement vertical)
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-07-2023 à 05:54:49
Commence par essayer ça.
1 barette dans le deuxième slot en partant de la gauche.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-07-2023 à 22:33:11
D'accord je vais tester ça ce soir, je pourrais brancher mes 3 autres barrettes après l'installation si tout se passe bien, c'est ça ?
Marsh Posté le 29-07-2023 à 00:38:57
J'ai testé avec une seule barette de RAM et c'etait pire qu'avant, mon écran restait noir et je ne pouvait même pas accéder au BIOS.
J'ai tenté de retirer le Riser et brancher la carte graphique directement sur le port PCIe et là tout à fonctionné parfaitement du premier coup
Du coup je ne sais pas si mon riser est défectueux ou si le système ne reconnait pas ce composant ou fonctionne mal avec...
Marsh Posté le 29-07-2023 à 07:37:58
Tu avais aussi le riser dans l'ancienne config ?
Rien pour le moment
