[PROBLEME] installation nouvelle carte graph.
installation nouvelle carte graph. [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:26:02
Bonsoir à tous.
Je viens d'acheter une GF 6800 GT de marque Asus, et j'ai un soucis pour remplacer mon ancienne GF4 (marque Leadtek) ...
En effet, lors du reboot du PC après avoir inseré la nouvelle carte, l'affichage se "bloque" au démarrage de windows (2000), et l'écran prend un beau filtre rouge en plus ?:
J'ai essayé en remettant mon ancienne carte, en la reinstallant (derniers drivers NVidia), puis en relancant le tout avec la nouvelle carte pour tester avec des drivers dejà installés (les même drivers, donc à prioris, ca devrait fonctionner .. ?).
Même constat, bloquage et ecran qui vire au rouge.
Je précise qu'il me semble bien que c'est l'affichage qui bloque, car j'ai entendu la petite musique si connue du windows démarrant  (et même le bip si caractéritique qui vous dit qu'il veut qq chose, en l'occurance le CD de mon écran ... :na: ).
J'ai donc l'impression que ma belle carte est un peu foireuse à la base, mais j'aimerai connaitre votre avis sur ce probleme avant de repasser rue montgallet demain l'échanger.
Merci pour vos réponses  :jap:
P.S : cette carte Asus nécessite un cable d'alim :pt1cable: Mon alim ne fait que 300W, mais celà me semble largement suffisant avec 2HDD et un graveur non ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 00:34:03
Petite précision : j'ai testé en AGP 8x et 4x, aucun des deux ne passe.
J'ai même l'impression qu'elle n'est même pas detectée au démarrage  :pfff:
Marsh Posté le 01-12-2004 à 00:53:12
1 minutes de lecture tu aurais pus cherché(faineant)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6618-1.htm
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:12:43
Merci du lien, mais ca ne répond pas a mon problème, il s'agit d'un topic de présentation de la gamme GF6800  :(
Et surtout si qq a eut le même problème, ca fait quand même 245 pages ...  :sleep:  :pt1cable:
Bref je sens bien le problème soit de CG (assez evident de premier abord tout de même), soit d'alim pas assez baleze, mais est ce normal alors que seul l'affichage plante bizarrement au demarrage de windows ?
merci pour vos eclaircissements.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:16:06
ok de marque?
tu as essayé mode sans echec?
Message édité par copsc le 01-12-2004 à 01:18:03
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:18:50
Alim Enermax 300W, donc tout a fait correct (il me semble, en tout cas jamais eut de soucis avec).  :)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:26:10
est ds le bios?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:28:05
C'est justement dans le bios que j'ai éffectué le changement.
Dans les deux cas ca ne passe pas  :cry:
En fait pour être un peu plus "sur" j'aimerai vraiment bien savoir si il est possible que ca vienne de mon alim un peu juste ...
Ca serait vraiment étonnant, mais qui sait ?  :)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:30:23
non
tu as mis les drivers nvidia ?carte mére
c'est pas une asus?
Message édité par copsc le 01-12-2004 à 01:31:10
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:36:36
Et bien comme indiqué dans mon premier message, j'ai tout d'abord essayé une installation "classique" en desinstallant complètement les drivers de mon ancienne carte puis en relancant le PC avec la nouvelle.
J'ai essayé par la suite avec les drivers dejà installés.
Dans les deux cas : nada
Ma carte mère est une Asus elle aussi, ca serait le comble qu'il y ait incompatibilité tout de même  :lol:  :pt1cable:
Je vais essayer un utilitaire qui permet apparement de tester la stabilité du PC, je vais peut etre pouvoir vérifier combien j utilise dejà de mon alim avec ma carte graphique actuelle.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:39:03
Passe a XP pro :)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:39:07
lequel?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:43:39
@Olio : Je ne pense pas que ca puisse venir de Win 2000  :heink:  :lol:
@copsc : OCCT (trouvable via google). Mais apprement ca test juste la stabilité je ne suis pas sur d'avoir un graphique d utilisation de l alim a la fin  :sarcastic:  :lol:
Enfin je saurai ca dans 25 minutes ^^
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:54:49
Bon merci de vous être soucié de mon petit problème, je crois que je verrai tout ca demain en magasin  :jap:
Time to sleep  :sleep:
Bonne nuit  :hello:
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:56:11
c'est  pas l'alim bonne nuit
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:55:38
Bon suite du problème.
J'ai fait testé la CG, il s'avère qu'elle a l'air de fonctionner (en tout cas sur le PC du vendeur équipé de XP).
Donc à prioris ca serait mon windows 2000 qui n'aime pas trop le changement de matériel  :roll:  :cry:
J'aurai donc besoin de vos conseils pour desinstaller tout les drivers, la CG ets .. pour avoir un windows "propre" à ce niveau, ce qui m'eviterait une reinstall (peut etre ^^).
Merci :)
