problème installation nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:17:36
s ce ke ta mis les entretoise entre ta carte mère et la plaque du boitier sinon ça fait court circuit et la tu risque de cramer ta carte
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:31:05
Et en mettant qu'une seule barrette de RAM et en ayant dégagé les disques dur ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 14:38:45
carte mere morte
enfin les 2 seul fois où j'ai monté une config et que j'avais pas de boot ct la carte mere qui été morte
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:00:22
Oui, à coté du radiateur si j'en crois les photos, il est carré
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:08:18
GzK a écrit : non mais la config avait jamais booté donc je pense pas que ca vienne de là... |
ben tente tout de même
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:38:32
moi j'arrivé pas à booter en dual j'ai tout demonter et remonté et là ça marche
va comprendre
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:38:39
essaye de brancher uniquement le minimum
C'est a dire CM, proco, memoire, carte video. Si ca bip pas retire la carte video. si ca bip pas, retire la memoire. si ca bip pas mail a ldlc....
PS : tu as bien branché le cable d'alim a 4 broche pour le 15V au bon endroit sur la CM ?
PS2 : pour la memoire essaye avec une seule barette que tu est sure qu'elle fonctionne. et essaye plusieurs slots differents
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:52:26
essaie juste avec CM et proc .
et dis nous le resultat
tas une alim avec prise atx 24 pins (eATX) ou prise 20 pins ( ATX) ??
je viens aussi de changer de config t et comme toi j'ai une asus A8N-E ..elle etait HS des le depart ...
essaie avec une autre alim.
jen suis a a mon eniemme pc monté
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:27:32
reglisse a écrit : moi j'arrivé pas à booter en dual j'ai tout demonter et remonté et là ça marche |
et maintenant plus rien
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:03:25
kan ta branché ta 20pin ta bien laissé les 4 bloc libre en bas ? et la led verte s'allumait kan tu alumai l'alim ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:33:18
Ton ecran est en veille permanente ?
As tu essayer avec un autre ecran ?
Avec une autre ram ?
Avec un autre disque dur ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 23:12:49
alors voilà, je viens de monter ma nouvelle config : Asus A8N sli premium, A64 3000+, rad box,2*512 corsair c2, msi 6600gt, antec slb, raptor 36 et seagate 200go sata, nec 3540... Je pense avoir tout monter correctement, je boot et la écran noir... Que faire ?
Message édité par GzK le 07-10-2005 à 23:14:33
