probleme installation disque dur sur nouvelle carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:48:54
Qu'utilises-tu comme prog pour formater ?
Ton disque est en S-ATA, P-ATA ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:11:11
ben je n'arrive pas a creer une partition , alors pour l'instant je ne peux formater, mais c'est avec fdisk, et disque p ata
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:12:36
J'ai testé le disque en slave sur un deuxieme pc, et là pas de probleme, mais ce que je veux c l'installer sur une nouvelle carte memere
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:26:54
Controler dans le Bios si le type est P-ATA sur le controleur, et le model de gestion IDE UDMA133 en mod ed egestion LBA (prendre le mode le plus large).
Attention: Certaines CM ne peuvent pas gerer de gros disque récent, confer au nombre de bit d'encodage d'adressage de leur controleur ide en générale la partition maximale peut ne pas occuper tout le dd.
Il faudra alors une carte controleur récente à ajouter dans la bécane, si
une release des drivers ou du Bios n'est pas possible.
Note: à l'install de l'OS il peut etre neccessaire de forcer l'OS à charger le driver du controleur, qui est généralement sur le CDROM de la CM (penser plus tard à regarder sur internet les maj du constructeur) et les lui faire prendre en compte.
Aprés détection du DD, il va alors proposer de partitionner et de formater (en ntfs sous NT/XP) la partition sur laquelle va aller l'OS.
Attention, il n'est peut etre pas raisonnable de lui mettre 200Go pour la seule partition de boot. A vous de bien dimentionner.
Note: lors du formatage de nouveaux DD on peut précisser la taille du cluster (512, 1024, 2048 etc) selon la taille et l'usage de la partition on choissira une taille de cluster plus ou moins grande. voir la commande
format /? de l'OS.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:54:44
Merci beaucoup, mais cela n'a pas resolu mon blem, autre chose ? car vraiment bloqué merci
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:37:25
Ton disque est en : Maitre, esclave ou cable select ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:35:57
En fait je tourne en rond sur un problème,
Je suis en train de monter un nouveau pc (ce n'est pas mon premier) mais j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre.
Mon disque dur MAXTOR 200 Go, est reconnu dans le BIOS, également sur la page de démarrage du pc, mais lorsque je souhaite créer une partition : impossible 0% 1% puis 0 %, je ne comprends pas, please help
