Problème SLI GTX 660 Ti ecran noir après installation pilotes
Problème SLI GTX 660 Ti ecran noir après installation pilotes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:00:57
Bonsoir,
Je viens de me faire la config suivante :
-Carte mère MSI z87 g45
-i5 4770K
-Sli GTX 660 Ti 2 GB PNY
-Alimentation Dark Power Pro10 1200 watts (j'ai préféré voir les choses en grand si j'achète 2 GTX Titan prochainement...)
-Corsair Vengeance 2x4 go CMZ8GX3M2A1600C9
-OS : Windows 8 64 bits pro
Seulement j'ai un gros soucis avec, dès que j'installe les pilotes Nvidia l'écran devient noir pendant l'installation et je dois éteindre le PC de force, quand il redémarre j'ai toujours un écran noir (enfin j'ai le logo msi de la carte mère, le logo Windows mais dès que c'est sur le point de basculer sur le bureau : plus d'image).
J'ai déjà essayé avec les drivers Nvidia via Windows Update (j'ai formaté le PC avant) et j'ai le même soucis, pendant l'installation l'écran devient noir ... j'ai désinstallé et réinstallé plusieurs versions de drivers, j'ai même connecté une seule carte graphique à mon PC et ça ne change rien, je commence à désespérer, pour information le chipset graphique intégré à la carte mère fonctionne très bien ... une idée d’où ça pourrait venir ? Merci.
Message édité par Vincent-Vega le 09-07-2013 à 20:51:31
Marsh Posté le 07-07-2013 à 21:26:57
Je viens de brancher une seule carte et ça fonctionne, je n'ai pas encore reçu mon pont sli, j'attendrais de le recevoir pour faire une installation propre avec ma seconde carte mais ça devrait marcher je vous tiens au jus :)
Message édité par Vincent-Vega le 07-07-2013 à 21:27:33
Marsh Posté le 09-07-2013 à 19:04:54
J'ai reçu mon câble SLI et en y mettant la seconde carte graphique il plante toujours pendant l'installation des pilotes, c'est insupportable je ne sais plus quoi faire ... si vous avez des idées n'hésitez pas, merci.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:48:33
Pour info avec une carte ma tour n'est pas stable, ça plante dans le bureau ou en jeu ... je commence à être dégoûté du PC.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 22:02:59
J'ai l'impression que le premier port PCI-E du haut est HS, ça fonctionne bien sur les 2 du bas mais dès que je mets une seule des 2 cartes graphiques sur le port du haut ça plante pendant l'installation des pilotes mais les pilotes s'installent bien depuis le second port avec une seule carte graphique, c'est possible un port PCI-E défectueux sur une mobo neuve ?
EDIT : je vais essayer de confirmer mon hypothése en testant les 2 cartes sur le second port avec un jeu pour voir si ça freeze ...
Message édité par Vincent-Vega le 09-07-2013 à 22:07:22
Marsh Posté le 09-07-2013 à 23:47:55
Le second slot a l'air de fonctionner mais le premier plante dès que j'installe les pilotes, j'y comprends rien de chez rien ... en plus j'ai reçu la carte mère il y a plus de 7 jours donc fini le délai de rétraction je suis pas près de voir mon PC fini.
Il y a pas un mode économie d'énergie ou une connerie capable de brider le premier port PCI-E ? personne a une idée ? franchement je désespère là ....
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:19:00
Personne n'a une idée du soucis ? ça me pourri la vie, je viens d'envoyer un mail à MSI, ça me parait bizarre que le 1er port PCI-E soit défectueux alors que de l'image s'affiche jusqu'à l'installation des pilotes, avec les 2 autres ports PCI-E je n'ai aucun soucis, ça peut pas venir d'une option activée dans le bios ?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:30:48
Je pencherai plus pour une carte défectueuse suivant le problème que tu décris.
L'écran noir suite à l'installation du driver intervient car le driver n'est pas compatible avec la carte (carte défectueuse en générale).
En démarrant en mode sans echec tu pourra voir ton driver  "installer" ou plutôt "mal installé".
Es-tu sûr que les deux carte une à une s'installe correctement sur la port pci-e du bas ?
Cordialement,
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:47:31
J'ai un soucis uniquement avec le port PCI-E du haut, quelque soit la GTX 660 Ti que j'y mets j'ai plus d'affichage lors de l'installation des drivers, avec les 2 autres ports PCI-E je peux y mettre n'importe laquelle des 2 GTX 660 Ti je n'ai pas d'erreur lors de l'installation des drivers Nvidia ... merci.
Sous W8 pour le mode sans échec faut faire comment ?
Cdt
Message édité par Vincent-Vega le 10-07-2013 à 13:48:11
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:00:22
Au niveau du mode sans échec tu dois appuyer sur F5 ( Cela peut différer selon la marque de la carte mère) juste avant le démarrage Windows pour accéder boot de démarrage.
Il te proposera divers options comme le mode sans échec ou encore le mode sans échec avec prise en charge réseau.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 19:25:24
Quoi que je fasse dès que je branche une GTX 660 Ti sur le 1er port PCI-E j'ai un plantage lors de l'installation des pilotes voir même avant.
Oui sûr mes GTX 660 Ti fonctionnent je l'ai ai testé sur un autre ordi sans soucis, par-contre à mon boulot parce que je bosse làs-dedans (maintenance informatique) j'ai essayé plusieurs vieilles cartes en PCI-E sur le 1er port et pas de soucis ... mes 660 Ti fonctionnent mais pas sur le 1er port de ma carte mère c'est à rien y comprendre ...
Message édité par Vincent-Vega le 10-07-2013 à 19:29:41
