problème installation système de refroidissement cpu
problème installation système de refroidissement cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2015 à 17:09:37
salut à tous,
je suis en train de monter la première tour de ma vie et je galère un peu ...
pour l'instant j'ai juste déballé la carte mère et fixer le cpu dessus, j'aimerais installer le système de refroidissement mais je ne suis pas sûr de mon coup (c'est un liqmax II 240) et le boitier est un phanteks enthoo luxe
déjà d'après le manuel il faut fixer les 2 ventilo de cette manière sur la grille :
http://www.noelshack.com/2015-35-1 [...] ne-hdr.jpg
donc il y a déjà un ventilateur intégré au boitier et j'aimerais installé mon système de refroidissement cpu en plus, vous me confirmez qu'il se fixe bien ici dans le boitier ? (je pense que oui mais bon on ne sait jamais...)
http://www.noelshack.com/2015-35-1 [...] 164702.jpg
ensuiet et surtout comme vous pouvez le voir sur l'image il y a des fleches que j'ai mis en rose
celles qui était sur mon enermax était apparentes par contre pour voir celle du ventilo integré fallait retourner le boitier :
http://www.noelshack.com/2015-35-1 [...] 164807.jpg
est ce que je fixe donc bien mon enermax pour respecter le sens de ventilation ?
faut il le fixer dans un autre sens ou bien dévisser les hélices pour les fixer dans un autre sens sur la grille? je suis perdu
enfin si la fixation de la photo est la bonne, ne risquerais-je pas de gener pour mes futurs périphériques de baie 3.5 en facacde ? je compte mettre un lecteur dvd et un lecteur de carte, mais l'emplacement des pompes ne m'inspirent pas :
http://www.noelshack.com/2015-35-1 [...] 164729.jpg
voilà voilà mes premières galères ... ^^
merci beaucoup d'avance pour votre aide !
edit : ah et tant qu'on y est, pour vous la pâte thermique c'est une boule/croix au centre ou application avec une carte de crédit ? je l'ai jamais fait non plus et je vois les 2 méthodes sur le net :p
Message édité par doppelman le 24-08-2015 à 17:12:48
Marsh Posté le 24-08-2015 à 18:36:40
Salut, Niveau de la pâte thermique met la en croix sur le processeur et ensuite vis le bloc dessus aussi en croix (pour que l'étalement soit égal).
Ensuite pour le bloc de ventilateur tu dois le fixer en haut de ta tour (à l’intérieur bien sûr) avec les ventilos vers le bas.
Comme ceci. Désolée pour la grande image...
http://i.imgur.com/ybvs7uV.jpg
Message édité par Krilline le 24-08-2015 à 18:38:37
Marsh Posté le 24-08-2015 à 18:54:08
Pas mal du tout, le montage de Krilline. L'idée du ventilo derrière la cage HDD est original.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 19:28:07
Ce montage n'est pas de moi mais d'un monteur Pro, Vanda
