Problème après installation de watercooling
Problème après installation de watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:41:55
Bonjour, bonsoir à tous.
 Mon problème est simple, je voulais installer, pour mon xeon E5450, un watercooling aio ( Cooler master Seidon 120V).
J'ai donc commandé et installé la pièce, premier démarrage, rien ne passe ! Les ventilateurs ne tournent pas(Enfin si,une fraction de seconde puis plus rien), pas d'affichage sur l'écran.
Seul la led verte de la carte mère rest allumée. J'ai donc décidé de tester sur mon pc principal.
Même problème après installation, plus d'allumage, même en remettant le ventirad d'origine ! (Hyper 212 evo) J'ai tenté un clear cmos, rien à faire. Je soupçonne la backplate du watercooling de faire un faux contact et avoir grillé mes cm..Mais je préfère avoir un avis.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:52:57
2CM ça parait peu probable...
Tu as fait un clear CMOS sur chaque carte?
Il y a un seul ventilo sur le Seidon je crois?
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:53:25
Les modèles de tes CM?
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:55:40
Effectivement, sur les 2, rien à faire.
Mon modèle n'a qu'un seul ventilateur oui.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:56:19
Pardon du double post.
Alors, une H61 M-K pour ma config principal.
Et une Asus P5QL Pro pour le xeon.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:01:54
Tes rams sont sur les slots de quelle couleur? Juste pour info.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:07:20
J'en ai 4 sur la P5QL pro, donc jaune et noir(J'en ai retiré deux par soupçons) . Et les deux bleus pour la Asus H61 M-K.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:16:06
J'avais eu un souci similaire il y a quelques années et ça venait de la RAM, sur une carte ASUS justement. J'avais inter-changé les slots pour mes 2 barrettes (du Noir vers le bleu chez moi) et ça avait fonctionné.
Peux tu réessayer Ram par Ram / slot par slot? Un peu ch... mais bon :-/
Mais bon 2 carte c'est très étrange.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:17:07
J'ai fais une petite vidéo rapide. Désolé pour les vibrations, je reçevais un sms à ce moment la. https://www.youtube.com/watch?v=XZC [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:17:35
D'accord, je teste ça !
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:26:14
J'ai testé, une par une les deux barrêtes que j'avais mise sur la P5QL pro et dont j'étais sur qu'elle était bonne. Rien à faire, toujours la même chose que sur la vidéo.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:08:27
OK...
Question : sur ta vidéo, tu ne lance le PC qu'en allumant l’alimentation???
Il faut forcément passer par le bouton boitier ou un raccourci.
Je repasse demain.
Bon courage ce sont de sales moments :-/
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:14:16
Je l'allume à l'ancienne, avec un tournevis !
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:16:27
Barbare!!! :-) Et avec un véritable allumage peut-être? Tu es certain de ton tournevis? 2 soucis avec 2 cartes, je tenterai le coup de la modernité pour voir ! :-)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:23:57
Ca m'a fait pareil avec un boitier, j'ai trouvé le problème..J'ai mis la backplate a l'envers, donc faux contact donc couic la cm.. :/
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:15:07
Juste la backplate à l'envers t'aurait cramé deux CM?
Et les trous étaient bien positionnés malgré l'inversion?
Je compatis mais c'est vraiment curieux.
J'espère que d'autres te feront faire des tests positifs.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 11:16:27
J'ai essayé avec une carte mère socket 775. Aucun problèmes avec la backplate dans le bon sens..
Marsh Posté le 04-05-2016 à 20:03:03
Bon ben désolé pour toi alors :-/
Je reste perplexe.
