Probleme d'installation de windows xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:14:35
Il y a une autre méthode pour installer Windows XP.
Il suffit aussi d'utiliser les 6 disquettes d'installation et ensuite d'insérer le cd-rom.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 03:29:14
les 6 disquettes, ne change en rien le pb de transfert des fichier, et en ce qui concerne mes deux version de xp j'ai précisé qu'elle etait originale
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:37:31
essaye de regarder la qualité de ta ram avec memtest86 tu peux aussi telecharger le CD ultimateCD qui possede pleins dutilitaires pour tester ta machine.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:51:28
RAM HS.... merde.... ca fais chier elle est neuve....!
mais bon je peut pas testé la ram si je suis pas sous windows non? ou memtest fonctionne sous dos?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:54:23
memtest fonctionne sous dos! ta ram nest peut etre po hs, tu as peut etre des timings trop agressifs tout simplement!
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:00:07
oki =) ben ce qui m'étonne c justement pour pas avoir d'emmerde, c de n'avoir rien changé lors de l'install, vu que bon je suis pas non plus un ultra pro et surtout que c'est pas mon pc....
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:18:23
tu dis navoir rien changé, tu parles des parametres du bios?
ton dd cest un SATA? ou un ide? tu nas po dautres cartes dans ton pc? ou des trucs branchés en usb? si oui, mets le strict minimum.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 22:17:54
j'ai exactement le même probleme avec une carte asrock et j'ai testé l'installation avec trois HDD différents, deux lecteurs CD différents et trois barettes de ram 2700 (no name et samsung) et toujours l'installation impossible et ceux avec XP familiale ou W2K. J'ai testé les barettes, elle sont OK, les HDD ont été formaté (et ce même au niveau bas via diskwizar pour le seagate). J'ai jamais eu de probléme avec les lecteurs et les OS sont des versions achetés.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:14:06
Dans le même genre prise de tête :
Je monte une machine pour une copine :
A7N8X-E
Barton 2500+
2x256 Mo PC3200 Samsung
DD Hitachi 7k250 80 Go
CG Radeon 7000 GeCube (pas de jeux prévus)
combo lecteur DVD:graveur CD LiteOn
Montage, test disque OK, test mémoire nickel (même overclocké à FSB 200 et réglage "Agressif" )
retour FSB 166 et réglage "Optimal", install de XP Home (CD OEM acheté avec les composants).
En fin d'install, Affichage de l'écran de boot puis passage immédiat en veille prolongée et impossible de réveiller le bestiau !
Je désactive l'ACPI dans le bios, redémarre : Badaboum ! pareil !
J'essaye avec une install de W2000 et ça marche parfaitement !
Sur la suggestion d'un copain sur un autre forum je teste avec une autre CG (Radeon 7000 aussi mais PowerColor) et ça marche nickel du premier coup.
On n'est pas au bout de nos surprises avec ce genre d'OS usine à gaz et les fabricants de composants qui prennent des libertés avec les règles... pfff !
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:51:41
Que de problèmes sur A7N8X ! ... j'ai cette CM, je parle en connaissance de cause ! =)
Ca m'est arrivé de temps en temps, et pas que sur A7N8X, ce que je faisait pour régler ce pb, je faisait un format bas niveau (MBR à tchao !)
Je refaisait mes partitions, et j'arrivais à faire la copie de mes fichiers system à l'install d'XP.
Pour le pb de ram ... je suis septique. en cas, mets la en 100 ou 133 et retente l'install si ca passe pas, c'est pt etre la ram qui fait chier, mais de la Corsair ... j'pense pas vu le tarot !
(aussi, si t'as le la PC3200) elle peut tourner en 400 MHz ! donc, change ta FSB pour que "result frequency" soit a 400 ou au moins a 333 =)
ps: il y a 2 génération d'XP 3000+, un en 333 de FSB et un en 400. à voir selon le num de série du proce.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:59:14
StrAbZ a écrit : RAM HS.... merde.... ca fais chier elle est neuve....! |
Pas sur !
1. memtest
2. Mets le lecteur CD en master sur le canal IDE
Le controleur IDE des couches d'installation Win XP n'est pas forcément celui qui sera installé en final
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:52:19
Voila, j'ai aidé un pote a mon pere a monter un pc, et je me retrouve avec un probleme que je n'avais jamais vu !
Donc tout les composants sont bien monté, j'ai verifier une bonne dizaine de fois, processeur, ram, hdd, cdrom, carte graphique, etc... tout va bien.
Mon probleme est que lors de l'installation de windows xp, j'ai un probleme de transfert de fichier.
Voila en fait, je boot a partir du cd, je format le disque, et lors du transfert de fichier qui suis le formatage, j'ai souvent un message me disant que le fichier ne peut etre copié car ce n'est pas une image systeme windows valide ou un truc dans le genre.
J'ai a chaque fois le choix entre recommencé pour forcé le fichier a passez, ce qui marche une fois sur 10, et ignorer le fichier et continué... bref c'est pas terrible surtout que ca le fais sur une dizaine de fichier en moyenne a chaque tentative.... impossible donc d'installé windows dans de bonne condition.
En ce qui concerne les cd de windows, il sont tou les deux originaux, un pro et un familiale et cela ne change rien au probleme.
La config :
CM Asus A7N8X-X
Athlon XP 3000+ (166Mhz)
2x256 DDR Corsair XMS LL (200 Mhz j'ai aussi fais 166Mhz mais ca change rien)
HDD Maxtor DiamondMax Plus 9 160Go
Graveur DVD NEC 8x
Ati Radeon 9200 128 Mo
Voila si vous avez la solution, ou que vous avez déjà eu affaire au probleme, vous me sauveriez la vie surtout que si j'avais su je lui aurai fais acheter un Dell lol
Merci d'avance !
