Problème installation Windows Seven & SSD [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:34:59
Salut Merlin,
J'ai testé 3 versions :
- une clonée du cd officiel windows seven
- une téléchargée sur le net
- et celle qui m'avait permis mon ancien pc
Donc je pense raisonnablement que le problème n'est pas là.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:21:25
Salut Zeldomar,
question bête : as tu mis en disque principal de boot ton SSD ???
a+
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:06:47
si tu as un lecteur DVD ou autre appareil optique en SATA retire le ou change le de port / controleur
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:46:46
Il m'est arrivé la même chose, j'ai fais un "load default system" et "load optimal default" dans le setup de la machine, cela à résolu mon pb.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 18:51:24
ReplyMarsh Posté le 11-12-2011 à 00:04:54
C'est bon ça marche !
Voilà ce que j'ai fait :
- load optimal default dans le bios (merci du conseil)
- change de port usb (j'installe depuis une clé usb)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 01:00:53
J'ai un bon gros soucis avec mon SSD (Crucial M4 128Go) qui est très simple : impossible d'installer Windows Seven dessus.
Ceci car arrivé a la fenêtre de choix du disque sur lequel installé le système, la fenêtre suivante : "Aucun pilote de peripherique n'a été détecté. Vérifiez que le support d'installation contient les pilotes corrects, puis cliquez sur OK." et la liste des disques reste vide.
Cela dure depuis une semaine environ et je désespère quelque peu...!
Voici quelques infos en vrac :
- ma config est neuve
- il n'y a que le M4 comme disque (pas de HDD)
- branché sur le port sata III 6G
- lorsque je le branche à chaud sur mon ancien pc windows 7, il apparait bien dans le poste de travail et fonctionne.
- dans le bios de ma new config, il est apparaît et est bien reconnu (type, numéro de série, capacité...)
J'ai écumé le net pour trouver une solution et j'ai testé en vrac :
- changé d'iso de windows seven
- mettre sur clé usb les drivers sata/AHCI de mon chipset
- tester en mode IDE ou AHCI
- changer de port sata
Malheureusement pas de résultats.
Si une bonne âme passe par là et connait une solution, merci d'avance
PS : ma config : Intel I5 2500K, Asus Maximus IV Gene-Z, Crucial M4 128Go.
Message édité par zeldomar le 11-12-2011 à 00:05:22
