Problème à l'installation de windows XP
Problème à l'installation de windows XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 04:03:17
C'est avec un P3 733MHz, 512mo de ram noname, HD Fujitsu, lecteur cd creative
Tout le matériel est détecter, je boot sur le cd de windows, il loade les fichier mais juste avant qu'il m'apparaice la fenêtre du copyright où il faut que je fasse F8, il reste bloquer sur la fenetre "Le programme d'installation démarre Windows" ??!! et ca ne fait plus rien reset obligatoire.
J'ai essayé avec un HD différent et un lecteur CD différent mais rien à faire, grrrr
SVP aidez moi je ne sais plus quoi faire, je ne suis pas capable d'installer mon Windows
merci et si vous avez besoin de plus de détail n'ésitez pas à me le demander.
a++
Marsh Posté le 25-09-2005 à 04:55:39
et bien sa peut provenir de différentes causes mais j'ai quelques conseilles à vous donner: 1-vérifier bien que l'option warning virus dans le bios est bien désactivé car sa pose un problème qui bloque WinXP il ne peut pas écrire dans le secteur de boot car il est protégé.
2-vérifiez la fréquence de bus 100/133 Mhz j'explique : votre CPU peut fonctionner avec 100 Mhz de bus avec un Cœfficient Multiplicateur de 7 et + mes les P3 ont une FSB de 133 donc s'il est configuré dans le BIOS a 100 ça gène WINXP. 3- le mieux c'est en général de charger les valeurs par déffaut dans le BIOS car ce n'est pas un prob de HDD. 4-La dernière Solus c'est que dans Votre BIOS  L'embrage de La mémoire est activé j'explique l'ombrage de mémoire ou Shadawed Memory est une zone dans la mémoire vive dont le BIOS utilise pour stocker ses paramètres il pour que le OS n’écrase pas ses donnés il doivent la protégé avec cette option(Activé ou ENABLED) alors vérifiez bien que c’est le cas.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:18:48
Merci pour les infos, mais malheureusement ca n'a pas fonctionner, je suis toujours incapable d'installer WinXP
PS: je suis a 133*5.5 pour la freq
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:07:00
essaye avec WinMe ou Win98 juste pour voir, et si ça fonctionne et WinMe/98 passe se stade de bloquage alors il y a forcément un problème avec votre mémoire et tu doit la changé car WinXP est le seul entre ses 3 OS qui est capable de tester la mémoire jusqu'au dernier secteur et quand il trouve qu'il y a un problème il se bloque ou parfois il balance un méssage d'erreur blanc sur Bleu. et tient moi aucourant
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:34:47
Ca la fonctionné !!!
J'ai enlevé toutes mes cartes PCI (je ne sais pas ci c'est ca qui a fait la difff mais .....) et j'ai mis le HD et le lecteur CD sur la meme nappe IDE PRIMARY et la ca la fonctionné (avant j'était avec 2 master mais un primary et un secondary)
Merci beaucoup pour les infos, ca ma aidé
a++
