Problème de FPS (irrésolu même par des pros) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:02:05
ah !! les pros !!
tu as regardé dans ton bios à combien était calée la vitesse du CPU ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:05:22
Fait un test 3dmark/Firestrike http://store.steampowered.com/app/223850/ et poste les résultats.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:29:03
Tu as quelle alimentation?
Et installe MSI afterburner pour voir l'utilisation du CPU, CG et la frequence de ces derniers en jeux
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:52:00
Salut Kernel-Panic alors avec FireStrike :
SCORE : 2227 with NVIDIA GeForce GTX 970(1x) and Intel Core i7-4790K
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:54:55
ReplyMarsh Posté le 27-10-2015 à 22:55:48
Salut sadicologue oui le cable HDMI est bien branché sur la CG
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:08:46
loow a écrit : Salut Kernel-Panic alors avec FireStrike : |
Bon c'est super bas, donne le lien vers les résultats complets qu'on puisse analyser un peu mieux.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:12:29
Salut sayou94 quelque soit le jeu, apparament, l'utilisation reste a 30~35% pour la GPU
Petit EDIT
En faites non c'etait les °C, les GPU usage ne bougeais pas...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:16:41
Encore une carte-mère MSI avec le fameux jumper limitant le CPU à 800 Mhz? si c'est ça, c'est grotesque
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:30:01
Je ne serait te dire Zonka, je suis la pour trouver les soucis, sachant que je m'y connais pas trop
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:34:10
Ouais bon le problème vient du CPU qui reste a 800MHz. Pas besoin de chercher plus loin pour la cause.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:39:48
loow a écrit : Salut gils04 si je ne dis pas de bétise il est à 800 Mhz |
ah ! peut-être un problème de gestion d'énergie , va dans le panneau de configuration/gestion énergie/ et passes le en mode performance pour voir
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:44:36
gils04 a écrit : |
Tu veux plutot dire Panneau de Configuration & Gestion d'alimentation?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:45:16
loow a écrit : Je ne serait te dire Zonka, je suis la pour trouver les soucis, sachant que je m'y connais pas trop |
loow a écrit : & Que dois-je faire ? |
Regarde sur la mobo, il devrait avoir une switch entre les ports SATA et l'ATX 24pin, la position de la switch devrait être gauche (vers les slots RAM) si ce n'est pas le cas, change la position de la switch.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:47:41
Kernel-Panic a écrit : |
Excuse moi, c'est sur la Carte Mère? ^^'
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:49:46
Oui j'ai vu le petit bouton, il est vers la droite, je peut le faire alors que le PC est allumer?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:51:24
Oui sur la carte mère. C'est un interrupteur à 2-positions.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:52:39
loow a écrit : Oui j'ai vu le petit bouton, il est vers la droite, je peut le faire alors que le PC est allumer? |
Ferme le PC, passe le bouton à gauche, allume le PC.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:00:00
Refait un test avec 3dmark, ton score devrait exploser.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:09:21
Et voilà http://www.3dmark.com/3dm/9058863 ! On peut dire que c'est bien monté ! Merci a toi je test en jeu de suite
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:11:08
Franchement, MSI, c'est "charlot land", au moins le 5e ou 6e post du genre avec le jumper en position 800 Mhz par défaut.
Ils ont envie d'avoir des retours RMA toutes les 5 minutes ou ils veulent tester si les forums d'utilisateurs sont efficaces?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 00:11:54
en faite les CM, plus tu payes, plus t'as des emmerde en faite
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:38:21
Je viens ici vous exposé mon soucis qui persiste depuis maintenant environs 3 mois.
J'ai un soucis au niveau des FPS sur n'importe quel jeu, même en changeant la qualité, ca ne fait rien.
Exemple :
- Rust ~ 20 FPS en Low
- GTA V ~ 15 FPS en Low
Ma Config :
Carte Mère : MSI Z97 GAMING 7
Carte Graphique : ASUS STRIX GE FORCE GTX 970
Processeur : INTEL CORE I7 479
Mémoire Vive : 2 x 4 GO de DDR3
Ventirad : BE QUIET DARK ROCK 3
Ce que j'ai déjà fait :
- Remise a zéro du PC
- Réinstallation des pilotes
- Vérification des températures
- Remplacement de la Carte Graphique encore sous garantie ( Heureusement car ça ne change rien. )
- Un pro a regardé a distance depuis Team viewer & pensais que c’était la CG.
Sur ce, si vous avez eu un problème similaire & que vous avez trouver la solution, je vous invite a m'aider !
Cordialement,
