J'ai un problème avec mon nouveau KVM, je dois être un peu boulet parce que je n'arrive pas à switcher entre mes différents PC. Ca se fait par combinaisons de touches clavier, et normalement c'est les touches CTRL, ALT et SHIFT (dans cet ordre) puis ensuite le numéro du PC.
Seulement voilà, ça ne marche pas
Je suis allé voir sur le site de Iogear et déjà le truc trop fort c'est qu'en lisant leur manuel en ligne les touches ne sont plus les mêmes (à priori VERR NUM puis * ou - mais c'est pareil ça ne marche pas).
Bref, à priori il y a 3 possibilités: - KVM défectueux : je ne pense pas, vu que les diodes témoignent de l'activité, et je peux écrire et bouger ma souris sans problèmes, le seul problème étant que je ne peux pas switcher. - Incompatibilité clavier/souris avec le KVM : je ne pense pas non plus, vu que comme dit plus haut, le clavier fonctionne normalement une fois raccordé au KVM et pareil pour la souris. - Mauvaise combinaison de touches : j'utilise les CTRL, ALT et SHIFT à gauche de la barre d'espace, et pas ceux à droite...j'espère qu'il faut pas faire un mix des 2. J'appuie d'abord sur CTRL, puis sur ALT et enfin sur SHIFT (en restant bien sûr à chaque fois appuyé sur chaque touche). Et enfin j'entre le numéro du PC sur le pavé numérique...
mon KVM est un Iogear GCS614A : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038445.html mon clavier est un microsoft wireless multimedia et ma souris une microsoft wireless optical.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:49:39
Si l'un de vous a une idée...je suis preneur
