Problème lancement jeux tour d'occasion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2018 à 11:54:01
Tu as bien fait les maj W10 et maj drivers ?
Regarde avec l'assistant de mise a jour Windows:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Et Snappy Driver:
https://sdi-tool.org/download/
Marsh Posté le 23-09-2018 à 11:56:42
Tous les maj windows on était faite cette nuit
Je test snappy driver et te dit quoi
Entre temps je viens de lancer occt la
Tous est nickel sauf le power supply quant je le lance il arrête le test au bout de 2/3sec
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:01:32
Pendant 8h de stress test avec Intel Extreme Tuning Utility
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:05:33
Les résultat sur snappy :
https://imgur.com/a/rsV0Izf
Je dois tous les faire ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:09:18
Non pas sous la main
y'a pas un autre moyen ou logiciel pour tester l'alimentation ? Pas que j'en achète une dans le vide ^^
Car bon à par sa aucun crash ni rien, même sur film 1080p
Juste les gros jeux et le power supply de occt du coup ![]()
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:15:04
Cooler Master hmm hmm...
Normalement c'est 'large' vu la config mais bon.... Autre alim de 500w 'correcte' pour tester je dirais....Pas le choix
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:21:33
Je viens de refaire le test en décochant  64 bits linpack sur occt
La sa plante pas ...
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:26:08
Une petite procédure pour Snappy:
https://www.malekal.com/tutoriel-sn [...] r-pilotes/
Tu peux regarder des tensions avec HWMonitor.
Au repos et regarde en charge.
Effectue aussi un bench uniquement GPU.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:34:14
Pour être fixer je mettrais tout par défaut. Si ça marche il faudra alors voir du côté de l'OC.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 17:24:37
Je viens de faire un clear cmos
Toujours pareil le test s'arrête dans power supply et le jeux se ferme en démarrant une partie
Je télécharge les mise à jours driver avec snappy et je vous tient au courant
Marsh Posté le 23-09-2018 à 17:25:55
Température cpu?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 17:42:46
En 100% il depasse pas les 70/75 degrés
Par contre j'essaie de voir sur occt le 12v mais je ne le vois pas ?
https://imgur.com/a/xRs9mNW
Marsh Posté le 23-09-2018 à 18:47:30
Température correcte.
Tu dis avoir testé SANS OC aussi, on est d'accord ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 19:58:38
Oui tester sans oc avec tous les paramètre d'origine dans le bios
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:15:42
J'ai reussi à avoir un message d'erreur sur PUBG mais pas eu le temps de le lire entier il se ferme automatiquement
En gros out memory video
Pourtant j'ai tous mis en très faible avec reso minumum
Fortnite pareil, même message j'ai eu
Je précise le PC ne plante pas ou quoi juste le jeux qui se ferme simplement
Mais pas de "crash" système
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:21:46
Avec HWINFO64,clic sur SENSORS tu devrais avoir les infos
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:27:07
Problème résolu !
En faite c'était a cause de la ram virutelle allouer dans les paramètre système avancer qui à était mis a 0 avec le logiciel d'optimisation SSD
Du coup j'ai allouer 2go et la ne plante plus nul part, même sur occt..
J'aurais penser que 8Go serais suffisant pour ne pas en allouer mais visiblement non, je passerais en 16go sa ira mieux ^^
merci à vous
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:28:50
Marsh Posté le 23-09-2018 à 11:42:30
Salut à tous,
Voila j'ai achetée une tour d'occasion
J'ai juste rajouter un SSD et refait une install propre dedans, et un petit overclock.
Mais le soucis c'est que des que je veut lancer un gros jeux sa crash
Sa passe nickel sur csgo,lol,rocket league,wow
Mais par exemple sur far cry 5 ou PUBG pas moyen... J'arrive dans les menu, j'usque la pas de soucis, une fois une game lancée pas le temps d'arriver en jeux, le jeux se ferme directement...
J'ai tester avec tous les graphique en low => Pareil
Avec ancien driver => Pareil
Sans overclock => Pareil
Reinstall windows => Pareil
Reinstall jeux => Pareil
Donc je commence a sécher la, si quelqu'un peut m'aider
Voici la config
Carte mère : ga-z97p-d3 v1.0
Processeur : i5 4690k oc a 4.5ghz
Ram : G Skill RipjawsX F3-10666CL9 2x4Go
Disque dur : 2to toshiba sata 6gb/s pour le stockage et SSD 120go pour windows
Carte graphique : GTX 1050ti 4go gigabyte
Alim : 650w bronze cooler master
