[ AIDE ] Problème avec DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Problème avec DFI LanParty UT nF4 Ultra-D [ AIDE ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:29:30
Bonjour.
Voila ma config :
  » Processeur :  Amd opteron 144
  » Mémoire :           2*512 pc3200 dual channel  @ 200Mhz (3-4-4-8)
  » Carte mère :  DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
  » Carte Vidéo :  Nvidia Geforce 7950gt
  » Alimentation :      Fortron FSP400-60GLN Green Power 400W
Mon problème est le suivant : au démarrage de l'ordinateur apparait le logo "lanparty" de ma carte mère, mais normalement, apres avoir affiché ce logo 1 sec environ, il boot pour aller vers le bios ou demarer normalement windows or chez moi, le pc reste bloqué sur le logo !!
Parfois il se débloque et me met comme message :
http://www.hiboox.com/vignettes/4806/ab43a1e0.jpg
donc je modifie la valeur de l'overclocking de mon processeur en la reméttant a zero (1800Mhz).
Je redemarre mon pc mais rien a faire cela reste bloqué.
Je recommance en débranchant mon imprimante et la par miracle ca marche !!
Est-il possible que mon ordinateur n'accepte pas mon imprimante (Lexmark X5470) ??
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:39:13
Ce serait surprenant quand même...essai de la brancher sur un port USB, ou fait d'autre test, mais ca serait vraiment surprenant...
Fait aussi un petit clearCMOS et vérifie que les jumpers et la pile sont bien placé...
Quand tu tombe sur cette image et que tu fait F1 cela fonctionne-t-il correctement ?
Feel the geek inside
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:23:52
je vai essayé F1 mais en bas de l'écran il y a aucune possibilité de touche a faire
